你好,我最近买了一台Intel Optane 32GB SSD并安装好了。
至于我的硬盘我使用MBT2GPT.exe将我的硬盘转换为GPT,因此我可以启动Intel RST w / UEFI和CSM Disabled。 完成这些步骤后,我安装了Intel Optane Memory驱动程序。 安装驱动程序后,“设置”选项卡将显示以下内容:“X没有用于Intel Optane内存的兼容磁盘”,但设备管理器将设备检测为“INTEL MEMPEK1W032GA”。 我错过了什么? 眼镜: MB:华硕B250M PRO4 CPU:Intel i7 7700k GPU:MSI GTX 1070ti RAM:Corsair Vengeance 8GB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I recently bought a Intel Optane 32GB SSD and have it installed. As for my Hard Drive I used MBT2GPT.exe to convert my HDD to GPT so I can boot Intel RST w/ UEFI and CSM Disabled. After I have done these steps I have installed the Intel Optane Memory driver. Once the driver has been installed, the Setup tab says the following: "X No compatible disks for Intel Optane memory" although, the Device Manager is detecting the device as "INTEL MEMPEK1W032GA". What am I missing? Specs: MB: ASUS B250M PRO4 CPU: Intel i7 7700k GPU: MSI GTX 1070TI RAM: Corsair Vengeance 8GB |
10个回答
您在BIOS中选择了哪种SATA模式?
如果您选择了AHCI或RAID,Optane模块将无法运行。 内容S 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What SATA Mode did you select in the BIOS? If you picked AHCI or RAID, the Optane module is not going to work. ...S |
我的BIOS目前处于AHCI模式,我应该运行什么模式呢? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 My BIOS is currently in AHCI mode, What mode should I run it then? |
应该有第三种模式 - RST。 那是你想要的。 现在,谨慎。 您可能必须重新安装操作系统。 因此,请确保备份数据。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There should be a third mode - RST. That is the one you want. Now, caution. You may have to reinstall the OS. So, make sure you have a backup of your data. Doc |
在使用Intel RST模式启动后,它仍然没有检测到我的Optane。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It's still not detecting my Optane after I booted with Intel RST mode. |
关机,取出电池,拔掉电源,自己拿一杯饮料。 时间过去了(大约20分钟) 将电池重新插入,重新插入电源,启动到BIOS并确保选择RST。 在这一点上,你应该能够看到optane。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Shutdown, remove the battery, unplug the power supply, grab yourself a beverage of your choice. Time passes (about 20 minutes) Put the battery back in, plug the power supply back in, Boot to the bios and make sure RST is selected. At this point, you should be able to see the optane. Doc |
它仍然没有将我的Optane检测为兼容磁盘。 我为实现这一目标而采取的步骤是:1。 购买了一台采用英特尔Optane 32GB和i7700k处理器的新主板(硬盘尚未格式化......) - PC装配后运行良好 - 下载Optane驱动程序(英特尔®Optane™内存用户界面和系统加速驱动程序) - 我遇到了一些错误 关于硬盘驱动器,所以我重新安装了Windows。 (我通过Windows设置>恢复>重置此PC擦除了一切。虽然它没有给我选择硬盘我可以安装窗口。) 2.通过cmd> mbr2gpt.exe将我的硬盘(我安装了Windows的硬盘)从MBR转换为GPT。我这样做是因为我在使用英特尔®Optane™内存用户界面和系统加速驱动程序时遇到BIOS设置错误 安装 - 转换成功 - 这样做可以让我用英特尔RTS3启动Windows。 第三次,我再次安装了驱动程序。 - 驱动程序安装成功 - 但它没有检测到我的英特尔Optane是兼容磁盘。 (当我绕过这场考验时,我注意到并做了其他事情) - 英特尔Optane是一个启动我的电脑的选项.-在英特尔RTS模式下,BIOS没有检测到我的Optane - 因为我也通过cmd> mbr2gpt.exe将我的Optane转换为GPT 到目前为止,我已经采取了这些步骤来实现这一目标 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It's still not detecting my Optane as a compatible disk. The steps I've taken to get this far are: 1. Purchased a new motherboard with intel Optane 32GB and i7700k Processor (HDD not formated yet...) -The PC ran fine after assembly -Downloaded Optane driver (Intel® Optane™ Memory User Interface and Driver for System Acceleration) -I encountered some errors regarding the HDD so I reinstalled windows. (I did this via windows Settings>Recovery>Reset This PC Erased Everything. Although It did not give me the option to choose with HDD I can install windows in.) 2. Converted my HDD, the one I have windows installed, from MBR to GPT via cmd>mbr2gpt.exe. -I did this because I was encountering errors with BIOS settings with the Intel® Optane™ Memory User Interface and Driver for System Acceleration installation -Conversion successful -Doing this allows me to boot Windows with Intel RTS 3. For the third time, I installed the Driver again. -The driver installation was successful -But it does not detect my Intel Optane as a compatible disk. (Other things I noticed and did while I was going around this ordeal) -The Intel Optane was an option to boot up my computer. -When in Intel RTS mode, the BIOS was not detecting my Optane -Because of that I also converted my Optane to GPT via cmd>mbr2gpt.exe These are the steps I've taken so far to get this far |
cmh9 发表于 2018-11-15 20:06 然后,我会联系主板制造商以获得帮助来解决这一问题。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Then, I would contact the motherboard manufacturer for assistance in getting past this point. Doc |
嗯,这有点尴尬。 在我打电话给我的主板制造商之前,我最后一次看了我的Mobo手册。 有两个m.2槽:M.2.1和M.2.2I没有意识到m.2.1对于m.2模块为6gb或更小,而2.2为32gb。 我修复了我的问题,因为一个简单的安装错误,抱歉浪费你的时间哈哈! 但也谢谢你的回复! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Well, this is a little embarrassing. Before I called my motherboard manufacturer, I looked at my Mobo's manual one last time. There are two m.2 slots: M.2.1 and M.2.2 I didn't realize that the m.2.1 was for m.2 modules 6gb or less while the 2.2 was for 32gb. I fixed my issue because of a simple installation mistake, sorry for wasting your time haha! But also thank you for your replies! |
cmh9 发表于 2018-11-15 20:30 很高兴你解决了。 对于有类似问题的人来说,检查电路板是非常值得的。 我对NUC的经验是我能够做到的。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Glad you have it solved. Your checking the board is very worthwhile for those with a similar problem. My experience with the NUC is as far as I could go. Doc |
cmh9 发表于 2018-11-15 20:30 你好franz13ade, 感谢您在英特尔社区发帖并分享您解决问题的方法。 类似的事情发生在这个其他用户我们经历了BIOS和操作系统级别的所有配置,但事实证明模块没有连接到正确的端口,因此更改端口修复了问题:Re:问题与英特尔optane 记忆 如果您对英特尔®Optane™内存有任何疑问,请随时打开新主题。 我们会尽力帮助您。 祝你今天愉快。 此致,Diego V. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi franz13ade, Thank you for posting in the Intel communities and for sharing how you fixed the issue. A similar thing happened with this other user where we went through all the configuration at BIOS and OS level, but it turned out that the module was not connected in the correct port, so changing the port fixed the issue: Re: problem with intel optane memory If you have further questions about the Intel® Optane™ Memory, feel free to open a new thread. We’ll try to help you in any way we can. Have a nice day. Regards, Diego V. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
381浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-28 06:27 , Processed in 2.716130 second(s), Total 95, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
