电子发烧友论坛|
嗨,我必须在fieldfox中记录很长一段时间以找到干扰,所以我想知道是否有人可以告诉我什么是最佳设置方式,如IF,span,瀑布等
。我安装了干扰选项,以便在8 Gb USB记忆棒中进行记录,这样我可以记录多久才能记录到完全,因为该设备有两个USB插槽,我可以使用两个记忆棒,它会记录一个然后 另一个直到完全?,如果有人这样做,可以帮助我会欣赏它。 顺便说一下,我很高兴这个单位作为SA感谢制作这么好的便携式产品。 编辑:theamberco于2014年10月17日下午2:55 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I would have to record long periods of time in the fieldfox to find an intermitent interference, so I would like to know if anyone can tell me what is the optimun way to set it up, like what IF, span, waterfall, etc.I have the interference option installed so to make a recording in a 8 Gb USB stick and how long would that allows me to record until full, also since the unit has two USB slots can I use two sticks and would it records one and then the other until full?, if anyone has been doing this and can help I will appreciate it. By the way I am very happy with this unit as an SA thanks for making such a nice portable product. Edited by: theamberco on Oct 17, 2014 2:55 PM |
7个回答
一个简短的回应让你开始。
检查频率模板触发器。 回放录制中的蒙版或限制线允许您仅记录超出限制的轨迹,从而最大限度地减少您录制的数据量。 您不能使用两个USB记忆棒,但可以使用一个较大的USB记忆棒或具有大容量的SD卡。 您可以更改点数或保存数据的频率。 您可以在8 GB上存储大量数据。 我认为一个USB棒就足够了。 您可以播放除录制内容以外的其他格式的数据,因此即使您录制简单的曲目,也可以以瀑布格式播放。 这里也是对另一个客户的回复....不完全是你的问题,但是在这里有一些有用的花絮:“在峰值或辍学检测......这实际上是减少数据量的主要/最简单方法 一个人需要记录并稍后筛选。{更高级/困难的方法是使用FrequencyMaskTrigger}。没有数据减少,记录捕获每个测量轨迹。这样可以获得所有但消耗最多的内存。捕获PEAKS或PITS的最简单方法 (丢失)同时减少数据,是使用“记录间隔”参数,以及“记录源”设置为MAX HOLD中的一个跟踪(如果寻找丢失,则设置为最小保持)。例如,设置 Trace2 to State MaxHold(Traces菜单,选择Trace number 2,将State设置为MaxHold)然后,在RecordPlayback RecordConfiguration菜单中...将Record Source设置为Trace2然后将Record Interval调整为某个秒数(例如10秒或60秒) ......这个d 确定数据减少率。 现在,在录制期间,时间间隔(例如60秒)内所有轨迹的Trace2 MAX HOLD将每隔60秒存储一次,并且当存储每条轨迹时,Trace2上的MaxHold将自动重置,以便接下来的60秒获得 新鲜数据。 现在数据已经显着减少,但是用户仍在捕获每60秒间隔内发生的最大信号,因此即使它们存储的迹线较少,它们也不会错过PEAK。 MIN HOLD情况应该类似于查看在该间隔期间是否有一些信号能量DROPS OUT。 总结...我可以看到这个客户将“记录时间”设置为12小时,但“记录间隔”设置为几秒钟......并使用这样的MAX或MIN设置(不幸的是不能同时记录两者) 减少数据并仍然记录整个时间段内的PEAK / PIT信号传输。 要将此场景提升到更高级别......将使用频率模板触发器。 这样,您可以像以前一样设置所有内容(如果需要),但是知道只有在触发某个MASK时才会进行录制(振幅电平会触发设置的FMT限制线)。 每次限制被触发时,将记录“段计数”数量的迹线。 高级设置实际上只是进一步减少数据的另一种方式,这可能不是必需的,并且可能只会增加更多的混淆......除非用户真正只对“高于或低于”某些MASK阈值的信号感兴趣。“ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 A brie response to get you started. Check out the frequency-mask trigger. The mask or limit line in playback recording allows you only record the traces that exceed your limit, so that minimizes how much data you record. You can't use two USB sticks, though you can use one larger one or an SD card with lots of capacity. You can change the # of points or how often you save the data. You can store a lot of data on 8 Gbytes. I think one USB stick will be enough. You can play back the data in other formats other than what you recorded, so even if you record a simple trace, you can play back in waterfall format. Here is also a response to another customer .... not exactly your question, but perhpas there are some useful tidbits for you here: "On peak or dropout detection… this is essentially the primary/easiest way to reduce the amount of data that one needs to record and later sift thru. { the more advanced/difficult method is to use FrequencyMaskTrigger }. Without data reduction, the recording captures every measurement trace. This gets everything but consumes the most memory. The simplest way to catch PEAKS or PITS (dropouts) while reducing the data, is to use the “Record Interval” parameter, along with a “Record Source” set to one of the Traces that is in MAX HOLD (or Min Hold if looking for dropouts). For Example, set Trace2 to State MaxHold (Traces menu, select Trace number 2, set State to MaxHold) Then, in the RecordPlayback RecordConfiguration menu… set Record Source to Trace2 Then adjust the Record Interval to some number of seconds (eg 10 seconds, or 60 seconds)… this determines the data reduction rate. Now, during Recording, the Trace2 MAX HOLD of all traces within the time interval (eg 60 seconds) will be stored away every 60 seconds, and as each trace is stored, the MaxHold on Trace2 will automatically RESET so that the next 60 seconds gets fresh data. Now the data has been reduced significantly, but the user still is capturing the largest signals to occur within each 60 second interval, so they won’t miss the PEAKs even though they are storing fewer traces. A MIN HOLD situation should be analogous to see if some signal energy ever DROPS OUT during that interval. In Summary… I could see this customer setting the “Record Time” to 12 hours, but the “Record Interval” to some number of seconds… and use such a MAX or MIN setup (can’t record both at the same time unfortunately) to reduce the data and still log the PEAK/PIT signal transmissions over the entire time period. To take this scenario to a more ADVANCED level… would be to use Frequency Mask Trigger. With that, you can setup everything as before (if you want), but know that the Recording will only occur when a certain MASK is triggered (amplitude levels trip the FMT limit line which is setup). Each time the Limit is Tripped, the “Segment Count” quantity of traces will be recorded. The Advanced setup is really just another way to further reduce the data, which might not be necessary, and could just add more confusion… unless the user is truly only interested in seeing signals “above or below” certain MASK thresholds." |
一位同事还创建了频率模板触发器的视频。
您可以在此处找到该视频:https://www.dropbox.com/s/d18tasceh518j4s/Freq%20Mask%20Recording%20SA%20Mode.wmv 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 A colleague also created a video of frequency mask trigger. You can find that video here: https://www.dropbox.com/s/d18tasceh518j4s/Freq%20Mask%20Recording%20SA%20Mode.wmv |
dsgdadsad 发表于 2018-11-13 20:15 嗨,我已经玩了一段时间了,所以我把它挂了。 但它是否可以在普通PC上播放它或者它只适用于Fieldfox。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I have been playing with this for a while so I got the hung of it. But is it possible to play it in a regular PC or it is just for the Fieldfox. |
我们没有Keysight支持的软件来在您的计算机上播放录制的数据。 请参阅此页面上的+非官方+实用程序。 录音提取器可能对您有用。 http://na.support.keysight.com/fieldfox/fieldfox_playback_programs.htm Afsi Moaveni 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We don't have a supported software from Keysight to playback recorded data on your computer. Please see the +unofficial+ utilities on this page. The recording extractor may be useful for you. http://na.support.keysight.com/fieldfox/fieldfox_playback_programs.htm Afsi Moaveni |
嗨Afsi! 我正在尝试使用链接中提供的程序转换跟踪数据tocsvformat。 但我甚至无法连接myfieldfoxN9918A。 你能提出一些建议吗? 我已经记录了多个频谱分析仪读数,所有这些读数都保存在内部存储器offieldfox的跟踪中。 我无法将它们导出为incsvformat。 谢谢! Sidharth 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Afsi! I am trying to convert the trace data to csv format using the program provided in the link. But I am not able to even connect my fieldfox N9918A. Can you suggest some way? I have recorded multiple spectrum analyzer readings and all of them are saved in traces on the internal memory of fieldfox. I am not able to export them in csv format. Thanks! Sidharth |
我回复了另一个帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I replied on the other thread. |
谢谢,我们将在那里讨论更多。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks, we will discuss more there. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:16 , Processed in 1.022155 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2111
