电子发烧友论坛|
我有一个N9912A,所以是一个T / R设置所以我不能做12个术语的纠错。
但是,如果我能做到这一点:1 Fwd指向性2前进源匹配3前进反射跟踪4前进负载匹配5前进传输跟踪6前进隔离然后因为我只在一个端口发送我可以在这些S参数中获得S11和S21我的测量 所以在我的校准中,将纠正一个端口系统错误。 如果我绕过DUT,那么我可以用同样的方式做S22和S12。 这是否意味着我的校准将更正12个错误。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have an N9912A, so is a T/R set so I cant do 12 term error correction. But if I can do this: 1 Fwd Directivity 2 Fwd Source Match 3 Fwd Reflection Tracking 4 Fwd Load Match 5 Fwd Transmission Tracking 6 Fwd Isolation then since I am only transmitting in one port I can get S11 and S21 my measurements in those S parameters so in my calibration the one port systematic erros will be corrected. If I turn arround the DUT so I can do S22 and S12 the same way. So does this mean my calibration would be like 12 errors corrected. |
1个回答
N9912A没有S21相位信息。
S11 mag和phase S21 mag对于S11,最佳选择是1端口OSL。 对于S21,您具有标准化或响应校准。 您可以通过填充两个端口来减少不匹配错误。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No S21 phase information on N9912A. S11 mag and phase S21 mag For S11, your best option is 1-port OSL. For S21, you have normalization or response cal. You can reduce mismatch errors by padding the two ports. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:21 , Processed in 0.730053 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1538
