电子发烧友论坛|
你好,
我尝试使用SPI命令GoTo_DIR(DIR,ABS_POS)来限制我的电机。但是那时马达转了很长时间。所以我运行命令GetAbsPos,驱动一步并再次运行命令。我想知道一步将AbsPos值改为100.000(我尝试使用全步和128-uStep)。 我怎样才能理解AbsPos寄存器的价值? #L6470-abs_pos 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I tried to poistioning my motor with the SPI command GoTo_DIR(DIR,ABS_POS). But then the motor turns a long time. So i run the command GetAbsPos, drive one step and run the command again. I wonder that one step changes the AbsPos value over 100.000 (I tried with full-step and 128-uStep). How can I understand the value from the AbsPos-register? #l6470-abs_pos |
1个回答
嗨,
ABS_POS寄存器是存储由IC执行的微步骤的计数器的计数器;它在每个前进步骤增加,在反向步骤减少。 当您发送GoToDIR命令时,您同时施加运动的方向和最终位置,因此如果您在绝对位置为0时发送GoTo(REV,100000)命令,则系统将在停止前执行大量步骤。 Reagdrs 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, the ABS_POS register is a counter storing the munber of microsteps performed by the IC; it is increased at each forward step and decreased at reverse steps. When you send a GoToDIR command you impose both the direction and the final position of the motion, so if you send for example a GoTo(REV, 100000) command when the absolute position is 0 the sistem will perform an high number of steps before stop. Reagdrs Enrico |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:38 , Processed in 0.720956 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
408
