我使用CY8C3666 Lti-068。
即使PIN NO 7,8和10是多功能(GPIO),我也不能在PSoC为GPIO击溃它。 我能用PIN NO7,8,10只用于编程/调试吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am using CY8C3866LTI-068. Even though , Pin no 7,8 and 10 are multi function (GPIO), I am not able to rout it in PSoC for GPIO. Can I use pin no 7,8,10 for programming / debug only ? |
2个回答
如果在调试选择选项中将这些引脚选择为GPIO或SWD,您是否可以检查CydWr的系统选项卡,即设计范围的资源文件?
您需要选择PIN函数作为GPIO,这将允许路由到这些引脚的信号。在这种情况下,您仍然能够通过这些引脚编程设备,但不使用这些引脚进行调试。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Can you check in the System tab of .cydwr i.e. the design wide resources file, if these pins are selected as GPIO or SWD in the Debug select option? You need to chose the pin function as GPIO, this will allow routing signals to these pins. In this case, you will still be able to program the device through these pins but not use these pins for debugging. |
fbele456 发表于 2018-10-11 11:33 谢谢!!!! 还有一个问题。 在同一个IC CY8C3666 LTI-068中,我可以使用PIN 11和12用于UART(TX RX)路由吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks !!! One more question. Can I use Pin 11 and 12 for UART (Tx Rx) routing in same IC CY8C3866LTI-068? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:42 , Processed in 0.730513 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2908
