嗨,所有,我正在尝试使用PSoC 5 CY8C588Lti,有没有办法,我可以同步到外部CLK(单端或差分)?在数据表中,它说CLK的一个源可以是来自外部I/O引脚的DSI信号,有人能给我一个PIN的例子吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all, I'm trying to use the Psoc 5 CY8C5888LTI, is there a way I can synchronize it to an external CLK (single end or differential) ? In the datasheet it says that one of the CLK sources can be DSI signal from an External I/O pin , can anybody give me an example for a pin I can use ? |
1个回答
您可以使用任何未使用的引脚来输入外部时钟。
首先,用一根短导线增加一个数字输入引脚,并标明导线的信号名称。 在这种情况下,输入信号被声明为“ExtCLK”。 然后从CydWR文件打开时钟编辑器。 在“数字输入”框中,您可以通过DSI指定用于时钟的信号名称。数字输入时钟可以覆盖IMO时钟,用于PLL参考时钟。 当做, 诺里基 以上来自于百度翻译 以下为原文 You can use any unused pin to input en external clock. At first, add a digital input pin with a short wire and name the signal name of the wire. In this case the input signal is declared as "EXTCLK" Then open the clock editor from the CYDWR file. In the "Digital Input" box you can specify the signal name which is used for a clock via the DSI. The Digital Input clock can override the IMO clock and is used for the PLL reference clock. Regards, Noriaki |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:56 , Processed in 0.824094 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
517
