电子发烧友论坛|
你好,我们用 CY8C 4149 开发了一个项目,项目进行得很顺利,但我们将芯片 cy8c4149 转换为 cy8c4148 并对 cyc84148 进行编程时,出现了故障。 我们知道 cy8c4148 的闪存容量为 256kb,而我们的固件容量为 235kb,因此应该可以在 cy8c4148 中进行编程。 下图是编程器的编程结果。
您能帮我在 cy8c4148 中成功编程吗? |
1个回答
首先,让我们了解一下这两款芯片之间的主要差异:
1. 闪存容量:CY8C4148的闪存容量为256KB,而CY8C4149的闪存容量为512KB。这意味着CY8C4148的存储空间较小,但您提到的项目固件容量为235KB,所以在理论上应该可以在CY8C4148上运行。 2. RAM容量:CY8C4148的RAM容量为32KB,而CY8C4149的RAM容量为64KB。这可能会影响您的项目在运行过程中的内存需求。 3. 引脚数量:CY8C4148有48个引脚,而CY8C4149有68个引脚。这意味着CY8C4149有更多的I/O选项,但如果您的项目不需要额外的引脚,这应该不会成为问题。 4. 其他功能:这两款芯片在其他功能方面可能存在一些差异,例如ADC分辨率、通信接口等。您需要检查您的项目是否使用了这些特定功能,并确保CY8C4148能够满足这些需求。 要解决您在CY8C4148上编程时遇到的问题,请尝试以下步骤: 1. 确保您使用的是适用于CY8C4148的编译器和链接器设置。这包括闪存和RAM的大小、引脚分配等。 2. 检查您的项目是否使用了CY8C4149特有的功能或外设。如果有,请尝试找到CY8C4148的替代方案或修改代码以适应CY8C4148的功能。 3. 如果您的项目在CY8C4148上运行时出现内存不足的问题,请尝试优化代码以减少内存占用。这可能包括减少全局变量、使用更紧凑的数据结构等。 4. 确保您的编程器设置正确。这包括目标设备选择、编程速度、电压等。错误的编程器设置可能导致编程失败或设备损坏。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1244 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7321 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8075 浏览 2 评论
4652 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4309 浏览 9 评论
7321浏览 3评论
1039浏览 2评论
914浏览 2评论
1027浏览 2评论
8078浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 11:58 , Processed in 1.619064 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1233
