电子发烧友论坛|
在使用ReleaseSW()和GoUntil()命令执行一些传感器搜索后,我注意到它们没有使用相同的加速/减速。 GoUntil()使用编程值,ReleaseSW()完全使用其他东西。我已经搜索了数据表,只能看到如果编程的最小速度不可接受,ReleaseSW()将使用5步/秒的速度。数据表提到,对于所有恒速指令(其中,这些是秒6.7),将使用编程的acc / dec但看起来并非如此。
我错过了什么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 after performing a few sensor seeks using the ReleaseSW() and GoUntil() commands i have noticed that they do not use the same acceleration/deceleration. GoUntil() uses the programmed values, ReleaseSW() uses something else entirely. i've searched through the data sheet and can only see that ReleaseSW() will use 5 steps/sec for speed if the programmed min speed is not acceptable. the data sheet mentions that for all constant speed commands (of which these are, sec 6.7) the programmed acc/dec will be used but that appears to not be the case. what am i missing? |
1个回答
嗨,
ReleaseSW命令使用''无限''加速减速值。 问候 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, the ReleaseSW command uses an ''infinite'' accelerationdeceleration value. Regards Enrico |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1471 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1523 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3673 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2480 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
750浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
683浏览 5评论
729浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
973浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
778浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:42 , Processed in 2.162327 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2431
