我想加一个512K×16位的FIFO芯片CY7C68013的GPIF,其中FIFO芯片Cypress方便立即同GPIF?你能推荐一个给我吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I want to add a 512K*16 bits fifo chip for CY7C68013's GPIF, which fifo chip of cypress is convenient to cantact with GPIF?Can you recommend one for me? |
2个回答
FX2LP是一种通用的设备,并给出了GPIF的灵活性,它被用于过多的设计。我不认为我们已经做了一个应用程序连接到FX2LP与512K×16 FIFO的代码/代码示例。所以我认为我们没有推荐的零件号。
请使用符合您要求的零件号,如果您遇到任何问题,我们将能够支持您。 当做, 阿南德 以上来自于百度翻译 以下为原文 FX2LP is a generic device and given the flexibiity of GPIF it is used in way too many designs. I don't think we've done an app note/code example on interfacing FX2LP with 512k*16 FIFO. So I don't think we've a recommended part number. Please use a part number which meets your requirement and we should be able to support you in case you run into any issues. Regards, Anand |
你好,
下面的文章有一些关于X16同步FIFO(HTTP://wwwyCysP.COM/)接口的信息?RID=12937)。您可以使用此作为起点,并选择合适的同步FIFO。 CY7C4215-15AXI -检查这是否适用于您。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, The following article has some info about interfacing to x16 sync FIFO (http://www.cypress.com/?rID=12937). You can use this as a starting point and choose a suitable Sync FIFO. CY7C4215-15AXI - Check if this is applicable for you. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2012 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3561 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
354浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
253浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
364浏览 2评论
303浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
503浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-29 22:49 , Processed in 0.769477 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
