我的传感器接口支持12位像素输出。是否有可能通过GPIF获得所有12位数据,并将它们作为YUV格式的16位像素(零填充)发送?
我想做的是: 每行有N个16位像素。 N/2低8位被放置到Y平面。 N/4高8位放置在U平面上。 N / 4高8位被放置到V平面。 进来的帧在第一次被适当地可视化并不重要。在以这种形式重新定义帧之后,我想进行像素操作,并将该图像转换为16位原始帧,也许在OpenCV中? 以上来自于百度翻译 以下为原文 My sensor interface supports 12-bit pixel output. Is it possible to get all 12-bit data through GPIF and send them as 16-bit pixels (zero padded) over YUV format? What I would like to do is this: Each line has n 16-bit pixels. n/2 low 8 bits are placed to Y plane. n/4 high 8 bits are placed to U plane. n/4 high 8 bits are placed to V plane. It does not matter that incoming frames are properly visualized at first. After receving frames in this form, I would like to do pixel manipulations and cast this image to 16-bit raw frame maybe in OpenCV? |
1个回答
是的,这是可能的。您使用的是AN7799应用程序,而不是固件示例,注释/删除传感器的内容。C/H文件。您可以流720p分辨率,并将12位数据连接到GPIF数据线,FV和LV信号与您的视频数据源。正如你所指出的,当你的传感器给出12位数据时,你将看不到一个适当的/清晰的图像,并且你将发送它超过16位每像素。您可能需要在主机上进行一些图像处理,以查看清晰的图像。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes this is possible. You an use the AN75779 app not firmware example and comment/remove the contents of sensor.c/.h file. You can stream 720p resolution and connect 12-bit of data to the GPIF data lines, FV and LV signals with your source of video data. As you pointed out, you will not see a proper/clear image as your sensor gives 12-bit data and you will send it over 16-bit per pixel. You may need to do some image processing on the Host to see clear images. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:37 , Processed in 0.966052 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
673
