电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我订购了4100PS原型板,DMA不工作?也许它现在不支持DMA?我尝试“RAM-DMA-IDACHP4MY01-000。Cyrkky.CaseVo.01zip”示例。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I order a 4100ps prototype board, The DMA does not work? Maybe it does not support dma now? I try with "RAM-DMA-IDAC_P4M_01-000.cywrk_.Archive01.zip" example. |
5个回答
你好,
附上的是PSoC 4100PS设备的DMA代码示例。此示例使用VDAC生成正弦波。DMA用于将LUT值从闪存转移到VDAC输入数据寄存器。 谢谢, 迪内希 ce223693_sine_wave_generation.zip 2.9兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Attached is the DMA code example for PSoC 4100PS device. This example generates sine wave using VDAC. DMA is used to transfer LUT values from flash to VDAC input data register. Thanks, Dinesh |
我试过CE223 663的例子,效果不错。谢谢你的快速支持。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have try CE223693 example, it's work great. Thank you for fast support. |
60user171 发表于 2018-8-30 19:27 你好,Dinesh, 谢谢你的快速回复。 我使用DMA驱动IDAC,它似乎需要32位的每一个新的IDAC值。 UIT32 32 Buffer-1〔128〕; UIT32 32新寄存器值; NealRealStestValue= IDAC7L1IIIDACKEngultReang&App:IIDAC7L11CurrutyValueEx掩码; 对于(uTIN 32 i=0;i & lt;128;i++){ Buffer-1=NealRealStestValuy((i & lt;IDAC7L11CurrntValuePyPoS)&;IDAC7Y11CurrthyValueEx掩码); } DMAYSTART((UTI32)* Buffr1,(UIT32)* IDAC7G1,IDACCH控制PTR); DMAYSETUNDATA元素(0128); 我能用一个字节来改变IDAC值WiH-DMA吗? 比很多。 海县 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Dinesh, Thank you for your fast respond. I use DMA driver IDAC, It seem need 32 bit for every new IDAC value. uint32 Buffer1[128]; uint32 newRegisterValue; newRegisterValue = IDAC7_1_IDAC_CONTROL_REG & ~IDAC7_1_CURRENT_VALUE_MASK; for (uint32 i=0; i<128; i++){ Buffer1 = newRegisterValue |((i << IDAC7_1_CURRENT_VALUE_POS) & IDAC7_1_CURRENT_VALUE_MASK); } DMA_Start((uint32 *)Buffer1,(uint32 *)IDAC7_1_IDAC_CONTROL_PTR); DMA_SetNumDataElements(0,128); Can I use one byte to change idac value wihe dma? Than a lot. Haixian |
嗨,Haixian, 将一个字节的数据大小,以下变化在DMA部件要求。 数据元素大小:字节 源和目的地传送宽度:字节到单词 启用“增量源地址一个选项” 注意:将字节保持为数组数据类型 这将转移电流值从记忆到LSB的登记由IDAC电流设定值字段需要登记。 谢谢, 迪内希 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Haixian, To transfer data size of one byte, following changes are required in the DMA Component. Data Element Size : Byte Source and Destination Transfer Width : Byte to Word Enable the option "Increment source address by one" Note: Keep byte as your array data type This will transfer the current value from memory to LSB of Register as required by the value field of IDAC current setting register. Thanks, Dinesh |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7102 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7588浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6137浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7984浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:05 , Processed in 0.830633 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2040
