我试图通过使用PWM来触发一个正弦波来触发一个DMA,它将一个正弦波表写入IDAC。这在CY8CKIT-043(P4200 M)上工作得很好,但是当我尝试把它移植到P4100S PLUS(CY8CITK-149)时,我可以得到一个硬件触发器来路由。你能帮忙吗?我已经附上我的项目P4100S加。
谢谢, 罗伯茨 柏树专家 WorkStudio01.CyWrk.CaseV02.Zip 700.8 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am trying to generate a sine wave by using a PWM to trigger a DMA which writes a sinewave table to the IDAC. This works fine on the CY8CKIT-043 (P4200M) but when I try to port it to the P4100S Plus (CY8CKIT-149) I can get a hardware trigger to route. Can you help? I have attached my project for the P4100S Plus. Thanks, Mike Roberts Arrow Cypress Specialist
4个回答
我的意思是我不能让硬件触发器路由。我尝试了PWM输出的线路。我试着给PWM线销,然后把针在一个不同的数字输入引脚。智能IO可以使用吗?没有DSI,所以我不确定这是可能的。DMA仅在软件中触发吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I meant that I can't get the hardware trigger to route. I tried the line output from the PWM. I tried sending the PWM line to a pin and then bringing that pin back in on a different digital input pin. Can the Smart IO be used? There is no DSI so I am not sure it is possible. Is the DMA only triggered in Software? |
60user169 发表于 2018-10-15 13:39 你好,迈克, PSOC 4100S加DMA可以使用TCPWM触发器触发。我附上屏幕截图作为参考。请使用第5.1.1触发源和更多细节TRM复用。 请你分享的PSoC 4200m工作样本项目吗? 最好的问候, 吉昂 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Mike, PSoC 4100S Plus DMA can be triggered using TCPWM triggers. I have attached screen shot for reference. Please make use of section 5.1.1 Trigger Sources and Multiplexing of TRMfor more details. Could you please share the working sample project for PSoC 4200M? Best Regards, Geon |
zhushanyu262 发表于 2018-10-15 13:57 我会尝试OV信号。对于P4200 M,我使用了UDB PWM,并根据5元素滑块的位置来改变周期。 谢谢, 迈克 伊达克斯涅波 5.5兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 I will try to OV signal. For the P4200M, I used a UDB PWM and changing the period based on the position of a 5 element slider. Thanks, Mike
在你的帮助下,我得到了CY8CKIT-149工具包。我附上了这个项目。它使用一个100元素数组生成一个正弦波,它将DMA送到IDAC控制寄存器。频率是从160Hz到133kHz使用6位滑块在- 149工具包。
谢谢你的帮助 SeNeWaveCopsESE-149ZIP 5.7兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 With your help, I got this working on the CY8CKIT-149 kit. I have attached the project. It generates a Sinewave using a 100 element array that it DMA'd to the IDAC control reg. The frequency is from 160Hz to 13.3Khz using the 6 position slider on the -149 kit. Thanks for the help
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
575浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
428浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
440浏览 2评论
390浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
922浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 02:58 , Processed in 1.009103 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
