电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我试过了,好像是3MHz,对吗?谢谢。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have tried it, seem as 3MHZ, is it correct? Thanks. |
3个回答
亲爱的刘先生,
如果在组件配置GUI的UA或位值设置为一个固定值,钻头将保持一个稳定的输出。 “数据更新率”是什么意思? 如果你使用一些API的意思,如“idac7_setvalue(),更新在运行时idac7输出? 谢谢, 赖安 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Mr.Liu, If the uA or bits value in the Component configuration GUI is set a fixed value, IDAC will keep a stable output. What do you mean " data update ratio"? Do you mean if you use Some APIs, like 'IDAC7_SetValue()', to update the output of IDAC7 in run time? Thanks, Ryan |
你好,赖安,
我使用DMA驱动器的IDAC,我的意思是DMA传输数据比率。 非常感谢。 海县 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Ryan, I use DMA drive the IDAC, my mean's DMA transfer data ratio. Thank a lot. Haixian |
DMA通道是由逻辑高/ 1在tr_in终端触发。这个逻辑高/ 1的最小宽度为2(系统时钟SYSCLK)周期。 谢谢, 赖安 以上来自于百度翻译 以下为原文 The DMA channel is triggered by a logic HIGH/1 on the tr_in terminal. The minimum width of this logic HIGH/1 is 2 system clock (SYSCLK) cycles. Thanks, Ryan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7102 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7588浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6137浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7984浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:06 , Processed in 0.650740 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1639
