电子发烧友论坛|
你好,
我对CY8C4024LQI-S401上的IDAC有一个问题。 有两个IDAC可以并行地在IDAC7组件数据表中形成8位IDAC的解释。 下面的意思是什么? 我能设定不同的范围吗? 最好的问候, 约奇 CY8C4024LQI-S401 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I have a question about the iDAC on CY8C4024LQI-S401. There is the explanation that two IDACs can be put in parallel to form an 8-bit IDAC in IDAC7 Component Datasheet. What that mean like below? and can I set the different range like below? Best regards, Yocchi CY8C4024LQI-S401 |
6个回答
Yocchi
你的示意图是正确的。并行增加IDAC是增加最大电流和增加分辨率的一种方式。几年前,我为PSoC 3/5部分做了一个附加注释,但是概念是相同的。参见Copress AppNo.AN64 265。 当做, 作记号 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yocchi, Your schematic is correct. Adding iDACs in parallel is one way of increasing maximum current and adding resolution. I wrote an appnote on doing this several years ago for the PSoC 3/5 parts, but the concept is the same. See Cypress Appnote AN64275. Regards, Mark |
xiaokanchenfu 发表于 2018-10-17 18:29 嗨,马克 谢谢你的回复。 在PSoC040S的情况下,我认为14位DAC可以放在下面两个7位DAC上。 对吗? 我们担心故障。 不幸的是,PSoC040S没有“频闪模式”。我们能用其他方法消除它吗? 两个DAC都不能在同一时间写入。这种故障可以通过设置“频闪模式”来消除。 参数到每个DAC的定制器中的“外部”。然后将两个选通脉冲输入连接到同一个时钟源。 最好的问候, 约奇 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Mark Thank you for your reply. In case of PSoC4000S, I think 14bit DAC can be put with two 7bit DAC like below. Is it right? And we are anxious about glitch. Unfortunately, PSoC4000S does not have "Strobe_Mode". Can we eliminate it using other method? both DACs cannot be written at the exact same time. This glitch can be eliminated by setting the „Strobe_Mode‟ parameter to „External‟ in the customizer of each DAC. Then connect both strobe inputs to the same clock source. Best regards, Yocchi |
将上面所示的两个IDAC组合起来,可以用于制作一个更大的14位IDAC。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Combining the two IDACs as you show above should work for making a larger 14-bit IDAC. |
Yocchi 只有这么远,你可以去,你真的不能得到14位的两个7位DAC。在纸上你可能能够,但是硬件的绝对DNL没有改变,更坏的情况是7个比特的1个LSB,8个比特的2个LSB,9个比特的4个LSB等等。你可以得到一个可用的9位,但是DNL可能超过你能容忍的。 Stobe模式,我一直要求它,但因为这些DAC主要用于帽子感,所以觉得不需要它。如果我有我的方式,我们所有的DAC都会有一个双缓冲闪存模式。我喜欢PSoC 3/5中的VIDACs,因为它们的灵活性,选通/直接模式,电压/电流,以及DAC总线! 作记号 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yocchi, There is only so far you can go and you really can't get 14-bits out of two 7-bit DACs. On paper you might be able to, but the absolute DNL of the hardware does not change, worse case it is 1 LSB for 7 bits, 2 LSBs for 8 bits, 4 LSBs for 9 bits, etc. You may be able to get a usable 9-bits, but the DNL may be more than you can tolerate. Stobe mode, I keep asking for it, but since these DACs were primarily used for Cap Sense, it was felt there wasn't a need for it. If I had my way, ALL of our DACs would have a double-buffered strobe mode. I love the viDACs in PSoC 3/5 because of their flexibility, strobe/direct mode, voltage/current, and the DAC Bus! Mark |
xiaokanchenfu 发表于 2018-10-17 19:03 作记号, 我还让IDAC的双缓冲。目前PSOC5 IDAC8是单缓冲的,因此无法使用硬件总线填充多个IDAC的缓冲器,然后同时启用输出。 ODISSEY1 以上来自于百度翻译 以下为原文 Mark, I also second to make IDAC's double-buffered. Currently PSoC5 IDAC8 is single buffered, so there is no way to use hardware bus to populate buffers of several IDACs and then enable the outputs simultaneously. /odissey1 |
nvwuwy 发表于 2018-10-17 19:19 这是与PSoC 3 / 5 DAC总线正确,闸门荷载数据直接从总线输出。当使用CPU或DMA写的数据,PSoC 3/5 vidacs双缓冲。直到选通信号脉冲,输出才被更新。 作记号 以上来自于百度翻译 以下为原文 That is correct with the PSoC 3/5 Dac Bus, the strobe loads the data directly from the bus to the output. When using the CPU or DMA to write the data, the PSoC 3/5 viDACs are double buffered. The output isn't updated until the strobe signal is pulsed. Mark |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:19 , Processed in 0.979105 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1518
