扫一扫,分享给好友
你好,
使用PSoC3启动另一个项目(用过成功)而不可得的样机运行。 我搬到我的cy8ckit-001 + cy8ckit-009检查firmaware /程序员,我得到“设备是公认的PSoC creator却不支持使用它在这个时候”,或“HEX文件不与获得装置”(最新miniprog PSoC程序员比赛3)。我想这是因为我的009板2变种芯片。我是正确的,是唯一的出路来减少芯片和替换它吗? 没有任何造物主的版本回到3仍然支持009板吗? 干杯 戴夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Starting another project using PSoC3 (used it before successfully) but can't get the prototype to run. I moved to my CY8CKIT-001+CY8CKIT-009 to check the firmaware/programmer and I get "Device was recognized but PSoC creator does not support using it at this time", Or "hex file does not match with the aquired device" from PSOC Programmer (latest miniprog 3) . I assume this is because the chip on my -009 board is the ES2 variant. Am I correct and is the only way out to cut the chip off and replace it? Did any of the Creator versions back to 3.0 still support the -009 board? Cheers Dave |
1个回答
你需要更换PSoC3 ES2芯片使用它最新的miniprog3和创造者
你可以把这个文件从ES2版本所做的更改: HTTP://www. CyPress .COM/FIL/10881/下载 以上来自于百度翻译 以下为原文 You need to replace the PSoC3 ES2 chip for using it with latest MiniProg3 and Creator You can refer this doc for the changes done from ES2 version : http://www.cypress.com/file/108581/download |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7367 浏览 0 评论
2486 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4045 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2089 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7869浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6431浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
735浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8284浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:31 , Processed in 1.186129 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2590
