这就是
环境: PSoC创建者4.1更新1(4.1.0.32 10) 文化:英语(美国) 操作系统版本:微软Windows NT 100.1629 CLR版本:4.0.30319.42000 创建者给出的错误是: 为设备启动程序:“PSoC 3 CY8C3666 AX*- 040”。 设备标识检查 擦除… 闪存启动程序设计 保护。。。 验证校验和… 完成编程 器件PSOC 3 CY8C38 66 AX*040’在04/24/2018 15:21:41成功编程。 错误:dg.M007:运行请求失败。遇到错误(无效线程ID:1) 错误:dg.M90015:调试器在运行期间意外退出。遇到错误(远程通信错误:无错误)。 这项工程一直有效。我开始使用调试在3月23日或第二十四。 以上来自于百度翻译 以下为原文 This is the Environment: PSoC Creator 4.1 Update 1 (4.1.0.3210) Culture: English (United States) OS Version: Microsoft Windows NT 10.0.16299.0 CLR Version: 4.0.30319.42000 The Error given in Creator is: Programming started for device: 'PSoC 3 CY8C3866AX*-040'. Device ID Check Erasing... Programming of Flash Starting... Protecting... Verify Checksum... Finished Programming Device 'PSoC 3 CY8C3866AX*-040' was successfully programmed at 04/24/2018 15:21:41. Error: dbg.M0007: The run request failed. Encountered error (Invalid thread id: 1) Error: dbg.M0015: Debugger exited unexpectedly during run. Encountered error (Remote communication error: No error.) It has worked fine until this project. I started to use debug on March 23rd or 24th. |
2个回答
签入“Stand”查看调试选项是否没有设置为GPIO。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Check in "System" view whether the debug option is not set to gpio. Bob |
嗨,鲍伯, 找到它了。固定的。 非常感谢你和社区。我很乐意使用这个社区来回答问题。 山谷。 从我的iPad发送 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Bob, Found it. Fixed. Many thanks to you and the community. I am new to using this community for answers. Dale. Sent from my iPad |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:44 , Processed in 0.572128 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1728
