扫一扫,分享给好友
5个回答
1. 理论上是可以,首先你要驱动SPI, 然后在要参考MCU和CC3000直接发送命令的协议。这个工作量不小。
2. 所以还是建议你用430去驱动CC3000. 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-21 03:13 嗯,谢谢。不去掉430了,因为CC3000的驱动还是比较多的,如果去掉了工作量大,调试麻烦。现在的问题: 1:FPGA传输的数据率在6.2Mbps,里面只做了简单的fifo处理,感觉430的ram有点小,存在丢包的风险,fpga通过spi传给430,430通过另外一路spi传给cc3000,。6.2Mbps虽然和11Mbps有差距,应用起来会不会遇到瓶颈,加上协议的开销? |
lkxzmclz 发表于 2018-6-21 03:24 这个看你实际的应用需要用到的速率会是多少,你的应用场景会是如何? 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-21 03:40 您好,很感谢您的回答,实际的应用环境是:fpga采集图像数据,数据量在6.2Mbps,然后通过spi把采集数据流(6.2Mbps)传送到430,430以TCP方式通过CC3000,CC3000发送到路由器上,电脑从路由器上取出数据,我想问的是: CC3000在TCP传输模式下,发送速率能够达到多少呢?能不能满足我这个方案的最低要求6.2Mbps的数据率? |
我现在用的是那个tm4123g,和pc实现不了通信,我也是拿手机配置,关键连接不上,还有就是那个例子程序编译有错,给我一些资料吗?实在着急啊。谢谢你,我的邮箱435380963@qq.com
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
661 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
587 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1041 浏览 1 评论
720 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
516 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
150浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
115浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
119浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
117浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
159浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-19 09:39 , Processed in 0.820994 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
