电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
hello all
CC3000可以正常配置及连接到路由器,我把它作为一个客户端socket,我的源码是这样的 while(1) [ if(usLinkSocketStatus == -1) usLinkSocketStatus = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP); if((usLinkSocketConnect == -1)&& (usLinkSocketStatus != -1)) usLinkSocketConnect = connect(usLinkSocketStatus, &ServersAddr, sizeof(ServersAddr)); if((usLinkSocketConnect == 0)) [ usLinkSocketSend = send(usLinkSocketStatus,pucCC3000_Tx_Buffer, sizeof(pucCC3000_Tx_Buffer), 0); usLinkSocketRecv = recv(usLinkSocketStatus,pucCC3000_Rx_Buffer, sizeof(pucCC3000_Rx_Buffer), 0); uSocketSendCount++; ] ARM_RunF ^= 1; //System Running Flag GPIO_D.ODR.bit.IO12 ^= 1; delay_cycles(500); ] 1:socket() 正常,返回值为 0; 2:connect() 正常,返回值为 0; 3:send() 正常,返回值为 发送的字节数; 4:recv() hanging, 服务器端的情况是:显示有新的连接,接受到client端发送的数据。 我的问题出现在,CC3000 的recv()接受缓存中可以看到服务器端发来的数据,但程序挂起在recv()之中,过了一段时间,程序可以继续运行,示波器检测CC3000的 IRQ及CE端,当运行send()时此2引脚上一直为高电平,并且send()返回值是正常的。当运行recv()时,此2引脚上有两个下降沿。 除了第一次可以收发数据外,服务器端并没有连续的接收到CC3000发送的数据,而CC3000也没有连续的接收到服务器端发来的数据,请帮我分析下哪里的问题,感激不尽 驱动及固件库我已经都更新到1.11.1了。 |
1个回答
你参考一下http://software-dl.ti.com/ecs/simplelink/cc3000/public/doxygen_API/v1.11.1/html/d2/d21/group__socket__api.html#ga2834936767b72c82fcd8c69906349f01
设定一下SOCKOPT_RECV_TIMEOUT,还会有这个问题吗? 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:35 , Processed in 1.291064 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1478
