如果使用的都是8通道的话就是216+216位数据。
您好, 如果使用ADS1298的话,有don’t |
在两片ADS1299菊花链模式连接下,一次读取到的数据确实是216+1+216这种形式。这是因为在菊花链模式下,两片ADS1299分别对各自的通道进行采样,然后将数据通过菊花链连接传输给主控制器。中间的1位额外数据是用于同步两片ADS1299的数据传输。
关于中间的1位额外数据,它的作用是确保数据传输的同步性。在实际应用中,这一位数据通常不需要处理,因为它不包含实际的采样数据。所以,你可以选择舍弃这一位额外数据,只处理两片ADS1299的采样数据。 在编程实现时,你可以在读取数据后,跳过这一位额外数据,然后继续处理后续的采样数据。这样可以确保你只处理实际的采样数据,而忽略同步位。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
313 浏览 1 评论
517 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
757 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1114 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
160浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-19 02:03 , Processed in 1.066145 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
