电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
Haibao,
请参考我们Datasheet说明: 其实按一般的操作不会有问题的,涂点助焊剂, 使用大嘴吹头,温度大概设到350度, 风力3档左右,离芯片2.5厘米左右上方均匀加热即可。 If my reply answers your question, please click on Verify Answer.Thanks Best Regards, SZ |
但是有点奇怪,你怕把器件吹坏, 那说明芯片是好的,那为什么还要吹下来呢~~
huzp_bbs 发表于 2018-6-23 07:15 因为我买的就是一个CC3000,不是带评估板的,所以我是要焊上去,而不是吹下来。我还想问一下,我用的MCU是stm32,官方给的驱动是MSP的,我移植的时候需要改哪些?我看了官网关于移植的的WIKI,里面就是列出了几个函数,说的好像不是很详细。难道我只需要改那几个函数? |
huzp_bbs 发表于 2018-6-23 07:15 我买的是CC3000,没有带评估板,我是要焊道自己的电路板上,不是要吹下来。我还想问一下,我用的MCU是STM32,我要想将驱动移植到自己的MCU上就只需修改官网上移植WIKI里提到的那几个函数? |
韦wwwwwww 发表于 2018-6-23 07:36 是的,只需要修改那几个函数。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-23 07:55 谢谢! 如果只需要修改那几个函数,也就是说我的MCU执行的也就是那几个函数程序。那驱动里其他的API是谁调用的呢(如上图)?我要用CC3000进行收发数据,我的MCU就只需要按照WIKI里给的数据格式对SPI口进行读写操作? 谢谢回答,因为我看英文WIKI后头都大了。。。。 |
一个黄人 发表于 2018-6-23 07:55 我的编译环境可以用KEIL吧? |
Haibao, 我们ARM core的产品,理论应该没有问题。 但是目前TI的SDK和所有demo都是基于IAR 和CCS的,所以还是建议选用这两个开发环境,谢谢! If my reply answers your question, please click on Verify Answer.Thanks Best Regards, SZ |
huzp_bbs 发表于 2018-6-23 08:19 那上面那个问题呢?如果只需要修改那几个函数,也就是说我的MCU执行的也就是那几个函数程序。那驱动里其他的API是谁调用的呢(如上图)?我要用CC3000进行收发数据,我的MCU就只需要按照WIKI里给的数据格式对SPI口进行读写操作? |
一个黄人 发表于 2018-6-23 07:55 还请大侠回答一下啊,非常感谢! |
一般都是240度左右的
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:19 , Processed in 0.793659 second(s), Total 93, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1878
