电子发烧友论坛|
ADS1299是一款24位模数转换器(ADC),通常用于生物电信号的采集。在菊花链(daisy chain)配置中,多个ADS1299可以通过SPI接口连接在一起,共享时钟和数据线,但每个芯片都有自己的片选(CS)信号。
关于您提到的第二块芯片的VREFP引脚电压一直是0.17V的问题,这里有一些可能的原因: 1. **供电问题**:如果VREFP引脚的电压异常低,首先要检查电源是否正常。确保VDD和VREFP引脚都得到了正确的供电电压,并且没有短路或供电不足的情况。 2. **参考电压设置**:ADS1299的VREFP引脚是内部参考电压的输出,如果配置不正确,可能会导致输出电压异常。检查您的配置代码,确保参考电压设置正确。 3. **芯片损坏**:如果第一片芯片工作正常,而第二片芯片不正常,可能是第二片芯片在运输、焊接或操作过程中损坏。可以尝试更换第二片芯片,看是否恢复正常。 4. **连接问题**:检查菊花链连接是否正确,包括SPI数据线、时钟线和片选线。错误的连接可能导致信号传输问题,影响芯片工作。 5. **代码或配置错误**:检查您的代码和配置,确保第二片芯片的配置与第一块芯片相同,并且没有遗漏或错误。 6. **环境因素**:检查周围环境是否有可能影响芯片工作的因素,如电磁干扰、温度过高等。 7. **硬件设计问题**:检查PCB设计是否有问题,比如布局不合理、走线错误等,这些都可能影响芯片的性能。 为了进一步诊断问题,您可以尝试以下步骤: - **测量供电电压**:使用万用表测量VDD和VREFP引脚的电压,确保它们在规定的范围内。 - **检查SPI通信**:使用示波器或逻辑分析仪检查SPI通信是否正常,包括时钟信号、数据线和片选信号。 - **检查代码和配置**:重新检查您的代码和配置,确保没有遗漏或错误。 - **更换芯片**:如果可能,尝试更换第二片芯片,看是否恢复正常。 如果上述步骤都不能解决问题,可能需要更详细的硬件和软件调试,或者联系芯片的制造商获取技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 19:35 , Processed in 0.617244 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
515
