电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
各位,我现在有ti 的 6467T EVM板,视频输入是通过TVP7002/5147解码得到的数据(应该是BT.656或者BT.1120的)。因为其VPIF也支持sensor输入,所以现在想将这部分全部弄掉改成一个CMOS sensor输入(Bayer RGB data格式)。问题是:
1. 驱动文件夹drivers/media/video/davinci中有两个CCDC描述文件:dm365_ccdc.c和dm646x_ccdc.c。6467T是支持BT.1120输入的,而只有前者代码中才有关于这一标准的表述,故认为前者应该是本芯片CCDC的驱动描述。但与TI-china的邮件中被回复:”DM6467T的视频口架构和DM365的视频口不一样“,并且其推荐我阅读VPIF的文档,但VPIF文档并未描述CCDC。这里想请大家帮忙指点下其CCDC的描述和代码位置。 2. 如前所述,想将视频输入改为CMOS sensor。在这期间阅读了很多文档,不过感觉层与层之间的调用很复杂,文档与代码结合的也不是很好。这里只认识到需要在内核中添加进所需sensor的驱动,其他部分如CCDC内的色彩转换在dm365_ccdc.c(问题1中)中似乎已经体现了这一内容。encodedecode代码本身应该不需改动。至此代码不知如何再去改了。这里想请大家指导下像这种输入器件变化时(decoder chip -> CMOS sensor)需要修改的文件有哪些? 本人新手,还望各位不吝赐教,谢谢! |
7个回答
你接sensor的考虑是什么,为什么不直接用DM368及更新的芯片做开发呢
考虑是因为6467T的vpif支持这种格式输入,同时可以引入高清信号,还有它的千兆网接口。其实最主要的原因是tutor的项目要求。。。 |
这个用不着千兆吧。用DM368之类成熟的方案来做也许更合适,软件包里包含了对主流sensor的支持。除非说你是基于已有的6467板子做一个sensor板子来调试的情况 |
我做过6467T,假设你能接bayer格式的sensor,那么出来的数据到yuv之间还要经过很多处理,你看看dm365的vpfe文档,里面管这个过程叫preview处理,但是6467t里面是没有这些处理的
如果非要用6467t做,我建议1):vpif接fpga,让fpga处理bayer到yuv之间的过程2):接带有2a处理的sensor,而且该sensor出来的是bt601或者bt656格式 如果你要玩一玩sensor,可以考虑把368 dvsdk里面的mt9p031的代码移植过去,然后再更改vpif设置 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-31 08:45 嗯,我现在手上有的就是6467T的板,硬件上也自己也做了一个。就是要把它做出来的意思。 |
wanglinhua2627 发表于 2018-5-31 08:56 嗯,你说的很全面啊,多谢。这个板子使用的DVSDK中附带有mt9p031的驱动,vpif的代码中也有BT.1120的描述。另外硬件上也已经确定嵌入一个FPGA来进行图像预处理,输出BT.1120格式,应该说直接拿来做更改是可行的吧? |
xiaojiazhu 发表于 2018-5-31 09:22 可行的 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 03:44 , Processed in 2.802808 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1174
