电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
先描述下现象: 1. 开发板是我们打的,之前用的是DM6467(729 MHz)芯片,能做4路H264编码,后面想提高板子性能,换成DM6467T(1G Hz)的芯片。 板子重新焊接后,开发板外围硬件也做了些修改: (1). 修改核心芯片晶振,将原来27M晶振(6467)换成33.330M晶振(6467T) (2). 电源模块电阻,将原来提供1.2v电压改成提供1.3v 6467T电压 因为板子的nand flash中保存有原来的程序,给板子上电后,能够正常加载UImage并启动linux,而且我还运行了原来的编码程序,进行了4路H.264编码。 再重启板子,板子在uboot时出错: "Booting PSP Boot Loader Starting NAND Copy NAND Boot failed. Starting UART BOOTPSP" 想不明白,同样一个UBL, UBOOT为什么最开始能够正常启动,后面就不行了呢? 于是准备重新烧写UBL,UBOOT,更加严重的问题随之而来: 在CCS下加载nand_flash_writer.out到内存时,失败,如下图: |
6个回答
哪种重启方式?
ajax he 你好!不知道你的问题,解决了没?如果BGA焊接没有问题,那很可能是排阻虚焊。相同的问题之前我也遇到过。 我这里硬件调试已经全部结束,但是在做H264,以及相关算法的时候,遇到问题。 可以相互交流么,我的邮箱是chang-quan@126.com |
改名字真烦 发表于 2018-5-31 05:36 问题已经解决,原因是: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:04 , Processed in 0.861362 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2990
