2个回答
如果频率是谐振频率, 那么感抗和容抗抵消, 应该就剩回来的纯阻性负载, 应该就是这个 Rp
LMP91300是一款用于测量电感和电容的模拟前端芯片。在LMP91300中,LC振荡部分的并联电阻Rp(模拟量)与A/D采样后的数字量之间的关系可以通过以下步骤来理解:
1. LC振荡部分的并联电阻Rp(模拟量):这是一个实际的物理电阻值,单位是欧姆。它与电感和电容一起决定了LC振荡器的频率。 2. A/D采样:LMP91300通过模拟-数字转换器(ADC)将模拟信号转换为数字信号。这个过程涉及到量化和编码,将模拟信号的连续值映射到有限的数字值。 3. 数字量与模拟量的关系:A/D采样后的数字量与LC振荡部分的并联电阻Rp(模拟量)之间的关系取决于LMP91300的ADC分辨率和量化范围。ADC分辨率决定了可以表示的最小模拟信号变化,而量化范围决定了ADC可以处理的最大和最小模拟信号值。 4. 寄存器PROXIMITY_MSB及PROXIMITY_LSB:这两个寄存器存储了A/D采样后的数字量。PROXIMITY_MSB是高8位,PROXIMITY_LSB是低8位。将这两个寄存器的值组合起来,可以得到一个16位的数字量。 5. 数字量与模拟量之间的转换:要将A/D采样后的数字量转换回LC振荡部分的并联电阻Rp(模拟量),需要知道LMP91300的ADC分辨率和量化范围。然后,可以使用以下公式进行转换: Rp(模拟量)= (数字量 / ADC分辨率) * 量化范围 其中,数字量是PROXIMITY_MSB和PROXIMITY_LSB寄存器的组合值,ADC分辨率是LMP91300的ADC分辨率,量化范围是LMP91300的量化范围。 总之,A/D采样后的数字量与LC振荡部分的并联电阻Rp(模拟量)之间的关系取决于LMP91300的ADC分辨率和量化范围。通过了解这些参数,可以将数字量转换回模拟量,从而得到实际的电阻值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
356 浏览 1 评论
549 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
795 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
665 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1141 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
92浏览 29评论
365浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
267浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
217浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
72浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-30 17:54 , Processed in 0.864539 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
