电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
您好,我们在实际应用过程中发现在Linux系统下,DM6467T(500M主频)千兆网的网速只能达到130Mbit/s,感觉有点太低了。请问DM6467T的千兆网网速最多能达到多少?另外,针对网络速度低的问题有没有什么可行的解决方案? 谢谢! |
10个回答
你怎么测试的?单帧长度多少的情况下是130Mbit?
请问你是单独测试的以太网,还是和应用一起测试的?如果是单独测试,请问你使用的驱动版本是多少?你可以在驱动的性能文档中找到TI测试的结果(例如:processors.wiki.ti.com/.../DaVinci_PSP_03.02_GA_(r37)_Release_Notes)。你可以比较一下,和你测试的结果是否一致。如果是系统一起跑测试的,以太网的性能受DDR带宽的影响,比单独测试的速度有降低是正常的。 |
感谢您的回复,我们是这样测试的: 在window上建立serv-U的ftp服务器,然后在开发板上用ftp下载文件,下载完成后显示出传输速率为130Mbit/s。 这样测试应该能测出平均的网速吧?不知道这样测试准确不准确? |
zzy0407 发表于 2018-5-31 09:34 psp的文档里有详细描述TI是如何测试的,请按照同样的方法测试一下,并比较结果。 |
物是人非aaa 发表于 2018-5-31 09:24 另外,我们所使用的内核版本是Linux 192.168.2.222 2.6.10_mvl401-davinci_evm-PSP_01_30_00_082,即驱动版本为PSP_01_30_00_082,我们都是在只有网络测试程序运行而没有其它应用程序运行时进行测试的。不知到有没有这一版本的驱动的相关测试结果呢? |
zzy0407 发表于 2018-5-31 09:34 建议你这样测试的同时,用telnet登录,看下你CPU还有多少idle,我猜应该是0%,一般来说,这样测试的值,肯定是小于理论值的。因为你这里不仅仅是ethernet在运行,还有存储的介质,你用的什么?SATA?U盘? |
binro 发表于 2018-5-31 09:59 不过我看了下C6467T官方测试的性能,好像网络这方面很挫啊.如果你们要做高清编解码。建议用C6A8168吧,或者DM8168,C6467T的升级版。网络传输速度能达到793MBit/s. |
binro 发表于 2018-5-31 09:59 您的回复真及时,对此表示感谢。 我们用的是SATA挂接硬盘作为存储介质。您说的C6467T是DM6467T吗?我想知道DM6467T在linux环境下(最好是在我们使用的Linux 192.168.2.222 2.6.10_mvl401-davinci_evm-PSP_01_30_00_082内核下),网络速率的上限大约是多少,因为我们在做设计,需要知道这一上限值。 |
zzy0407 发表于 2018-5-31 10:32 下图是TI官方给的测试的值。如果性能上不能满足你们,建议你们关注下C6A8168或者DM8168。 网络性能官方数据是150Mbit,你们测到130Mbit,差不多了。DM6467T网络性能就这样子了。别期望太高,TI经常忽悠人,,,你懂的... |
哦!好吧!我懂了!谢谢您的回复! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:45 , Processed in 1.311819 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1170
