电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
在IPNC RDK的rules.make里面只提供了nand和SD启动的uboot编译选项。
如果你需要编译其他驱动模式的uboot,请参考http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI81XX_PSP_UBOOT_User_Guide,到uboot的目录下编译你需要的uboot。 $ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- ARCH=arm distclean $ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- ARCH=arm <1st stage config from table *> $ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- ARCH=arm u-boot.ti <1st stage config from table *> 可能是ti8148_evm_min_uart,ti8148_evm_min_eth等。更多设置请参考上面的wiki内容。 如果你要编译u-boot.min.uart,你需要在uboot目录下运行下面的的命令,注意需要把编译器路径加到PATH里面。 $ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- ARCH=arm distclean $ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- ARCH=arm ti8148_evm_min_uart $ make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- ARCH=arm u-boot.ti |
物是人非aaa 发表于 2018-5-28 08:49 在uart 启动模式下,直接使用min uboot for nand, 通过串口下载,系统也是可以启动。 |
物是人非aaa 发表于 2018-5-28 08:49 您好 我使用make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- ARCH=arm ti813x_evm_min_uart 这一步命令时 会报错 错误如下: root@lzm-virtual-machine:/home/lzm/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/ipnc_psp_arago/u-boot# make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- ARCH=arm ti813x_evm_min_uart HOSTCC scripts/basic/fixdep HOSTCC scripts/kconfig/conf.o SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c SHIPPED scripts/kconfig/zconf.lex.c SHIPPED scripts/kconfig/zconf.hash.c HOSTCC scripts/kconfig/zconf.tab.o HOSTLD scripts/kconfig/conf scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig *** *** Configuration file ".config" not found! *** *** Please run some configurator (e.g. "make oldconfig" or *** "make menuconfig" or "make xconfig"). *** make[2]: *** [silentoldconfig] 错误 1 make[1]: *** [silentoldconfig] 错误 2 make: *** 没有规则可以创建目标“ti813x_evm_min_uart”。 停止。 请问这种情况该怎么处理 |
lan23 发表于 2018-5-28 09:20 你好, 我之前的帖子是基于IPNC RDK 3.5/3.8的。我看你的log你使用的是ipnc rdk 3.9。请你看看ipnc rdk 3.9的uboot源码下的makefile文件里面有哪些可以使用的配置?是否有和uart或者nand的mini uboot相关的配置? 下面是ipnc rdk 3.8的uboot的makefile里面的一些内容: dm385_ipnc_config dm385_ipnc_config_nand dm385_ipnc_config_nor dm385_ipnc_config_spi dm385_ipnc_config_sd dm385_ipnc_min_ocmc dm385_ipnc_min_uart dm385_ipnc_min_spi dm385_ipnc_min_nand dm385_ipnc_min_eth dm385_ipnc_opti_nand |
物是人非aaa 发表于 2018-5-28 09:33 我看了些 uboot 的目录下的 makefile 并没有类似的配置 |
物是人非aaa 发表于 2018-5-28 09:33 在 u-boot/configs/ 目录下 有 这两个 dm38x_csk_nand_defconfig dm38x_csk_sd_defconfig 配置文件 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:55 , Processed in 0.839124 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1831
