扫一扫,分享给好友
U-Boot 2010.06 (Jun 09 2014 - 23:17:21) DM385_IPNC_3.50.00
DM385-GP rev 1.0 ARM clk: 600MHz DDR clk: 533MHz L3 clk: 200MHz IVA clk: 450MHz ISS clk: 400MHz DSP Default OFF DSS Default OFF DRAM: 1 GiB NAND: HW ECC BCH8 Selected 256 MiB Using default environment The 2nd stage U-Boot will now be auto-loaded Please do not interrupt the countdown till DM385_IPNC prompt if 2nd stage is already flashed Hit any key to stop autoboot: 0 TI-MIN#loadb ## Ready for binary (kermit) download to 0x81000000 at 115200 bps... ## Total Size = 0x00030bbc = 199612 Bytes ## Start Addr = 0x81000000 TI-MIN#go 0x81000000 ## Starting application at 0x81000000 ... 我用的是3.5.0的rdk,正常配置后一直在这里挂起,使用开发包里的uboot也是一样。请问是什么原因? 以下是我的Rules.make的配置 SYSTEM_PLATFORM := IPNC #SYSTEM_PLATFORM := EVM # Build configuration APP_BUILD_CFG := debug #APP_BUILD_CFG := release # Binary to boot from NAND or SDCARD BINARY_MODE := nand #BINARY_MODE := sd # Values are "DM385" and "DM812x" IPNC_DEVICE := DM385 #IPNC_DEVICE := DM812x # Values are "LOW_POWER" and "FULL_FEATURE" IPNC_CONFIG := FULL_FEATURE #IPNC_CONFIG := LOW_POWER # Memory foot print #MEMORY_CONFIG := 256MB MEMORY_CONFIG := 512MB # UBIFS mtd-utils mode MTD_UTILS_MODE := 64bit #MTD_UTILS_MODE := 32bit ifeq ($(IPNC_DEVICE), DM812x) IMGS_ID := IMGS_MICRON_MT9J003 #IMGS_ID := IMGS_MICRON_AR0330 #IMGS_ID := IMGS_MICRON_AR0331 #IMGS_ID := IMGS_PANASONIC_MN34041 #IMGS_ID := IMGS_OMNIVISION_OV10630 else #IMGS_ID := IMGS_MICRON_MT9J003 IMGS_ID := IMGS_MICRON_AR0331 #IMGS_ID := IMGS_PANASONIC_MN34041 #IMGS_ID := IMGS_SONY_IMX136 #IMGS_ID := IMGS_SONY_IMX104 #IMGS_ID := IMGS_MICRON_MT9M034 endif |
10个回答
板子丝印上面写的Revision 1.0 Alpha是不是说明是Rev1的板子,我这边暂时只有3.5.0的版本。那3.5.0的版本在rev1上能否使用 |
kingnet_520888 发表于 2018-5-31 02:44 你好, 请看一下机器侧边有RS485信号输入的那排注释里面GND是几?如果GND是5就是REV2的机器,GND是3就是REV1的机器。 IPNC RDKv3.5支持的是REV1的机器。 |
物是人非aaa 发表于 2018-5-31 02:53 您好,我这边使用3.8.0的rdk确实可以在DM385的板子上跑起来, 可是在8127的板子又跑不起来了,还是挂在同一个位置上。这个板子从别人那里买来的,他们原本使用的3.5.0的rdk可以跑起来。 但是我用3.5.0和3.8.0里的uboot都会挂在上述位置。请问什么情况会导致设备在该位置挂起。 |
請問,我在DM385也是遇到相同的問題。我試著使用CCSv5透過XDS510要將NAND重新載入U-Boot與U-Boot.min.nand,雖然在CCSv5上可以執行完成,但是重新開機後還是會出現這個狀況。 The 2nd stage U-Boot will now be auto-loaded Please do not interrupt the countdown till DM385_IPNC prompt if 2nd stage is already flashed Hit any key to stop autoboot: 0 reading u-boot.bin 199448 bytes read ## Starting application at 0x81000000 ... 我懷疑NAND並沒有被earse,所以重新試著把NAND清除(不燒任何U-Boot Code),重新開機後還是出現上面的訊息。請問,有何方式可以解決?謝謝~ |
kingnet_520888 发表于 2018-5-31 03:08 |
60user25 发表于 2018-5-31 03:20 |
Hi Chris, Our DM385 iPNC Kit hardware Rev is 1.1. "Rule.make" in attachment. 使用Pre-build RDK V3.5 files: U-boot.bin & U-boot.min.nand 我發現我不能使用SD card boot mode。(在Debug board上短路JP2) 另外透過CCS也無法清除或燒入任何U-boot.bin與U-boot.min.nand檔案到NAND Flash。(照理講櫻開可以透過CCS直接清除NAND內的資料) 謝謝~ |
60user25 发表于 2018-5-31 03:41 CCS 這個,可以詳細描述一下現象嗎?CCS窗口裡面應該會有打印訊息可以追查的。 |
Hi Eason, CCSv5,5執行nand-writer的時候一切正常。我有把NAND完全清除,斷電後重新將RDK V3.5 pre-build的u-boot.min.nand和u-boot.bin透過CCS寫入。 不過,一樣還是無法啟動(停留在下面這的地方)。如果我改成使用SD boot的話也是這個現象。 NAND read: device 0 offset 0x20000, size 0x40000 262144 bytes read: OK ## Starting application at 0x81000000 ... 我原本以為有可能是新版PCB的關係,重新compile "HARDWARE_REVISION"設定成REV1與REV2,問題一樣沒有改善。 現在沒有任何頭緒,不知是否NAND已經損壞。 # Hardware Revision: REV1 or REV2 that the Software to be built for # REV1 is the older design which has higher power design (initial design) # REV2 is the new low power design which has low power numbers compared to older design # Please note: DM8127 runs with REV1 design with 3.3V I/O # And DM385, DMVA3 has support for both REV1 and REV2 and has 1.8V I/O # And DM388 supports REV2 only and runs with 1.8V I/O HARDWARE_REVISION := REV1 #HARDWARE_REVISION := REV2 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:56 , Processed in 0.953038 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4431
