扫一扫,分享给好友
各位专家 您好: 我在编译IPNC_RDK3.0((davinci DM8127)) make binaries时 在做完make sysall后出现“Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/target/mtd-utils/mkfs.ubifs:无法执行二进制文件”情况。请问是什么原因造成的?怎么解决呢?谢谢! |
10个回答
你可以先确认是否有mkfs.ubifs
en , lz你有做过修改吗? mkfs.ubifs后面跟的参数对不对检查一下
在目录下有mkfs.ubifs的!没有做任何修改 makefile里的参数也没有动过。但是在make binaries时就会出现“Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/target/mtd-utils/mkfs.ubifs:无法执行二进制文件”。是哪里的问题啊?各位专家指点一下!在此谢过了! |
tianlun27 发表于 2018-6-22 07:13 我观察哦你的路径上面ipnc_rdk出现了两次,很像是路径不正确的样子,这个是否就是你的路径? |
IPNC RDK 3.0里面提供的mkfs.ubifs是64-bit机器的,你可以自行通过ubuntu下载该工具。 由于该版本的kernel对ubifs的支持不好,建议升级到3.2版本软件。里面ubifs工具在rules.make里面也有配置是32位还是64位的。 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-22 07:39 谢谢您的解答!非常感谢! 还有一点不清楚请问一下,通过ubuntu下载32位的mkfs.ubifs工具,应该怎么下载?谢谢?我在网上没有找到。 |
tianlun27 发表于 2018-6-22 07:53 可以尝试下载最新mtd-utils工具源码编译。但我觉得最好还是使用最新的v3.2软件比较简单方便。 如果我的回答解决了你的问题,请点击绿色“是”按钮,谢谢! |
請問使用3.2也沒有遇到其他問題嗎?
您好,我也遇到过这种情况,你可以再Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk目录下的Rules.make中的
#MTD_UTILS_MODE := 64bit MTD_UTILS_MODE := 32bit 选择为32bit在编译 |
在3.2中是不是没有实现SIMCOP JPEG编码软件部分啊?在之前的版本中是有实现的 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:09 , Processed in 1.813225 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3608
