电子发烧友论坛|
1个回答
您可以参考下之前VV的详细说明 http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/zigbee/f/104/p/85924/236687.aspx#236687
在Z-Stack Home 1.2.2里面,如果使能了zgChildAgingEnable功能。 那么End Device在入网成功以后,会通过Device Announce把Timeout相关的信息发给父设备。ZDApp_AnnounceNewAddress( void )里的NLME_SendEndDevTimeoutReq。 这个函数中会把下面两个变量的信息发送给父设备,也就是说不同的节点可以配置不同的timeout时间,主要也是根据节点的Data request来决定的。 uint8 zgEndDeviceTimeoutValue = END_DEV_TIMEOUT_VALUE; uint8 zgEndDeviceConfiguration = END_DEV_CONFIGURATION; 在父设备上面,收到这个req以后,会调用到下面这个函数 NLME_ProcessEndDevTimeoutReq( NLDE_FrameFormat_t *ff ) 这个函数处理的过程,主要是把收到的zgEndDeviceTimeoutValue,写到AssociateList里面去, typedef struct [ uint16 shortAddr; // Short address of associated device uint16 addrIdx; // Index from the address manager byte nodeRelation; byte devStatus; // bitmap of various status values byte assocCnt; byte age; linkInfo_t linkInfo; aging_end_device_t endDev; uint32 timeoutCounter; bool keepaliveRcv; ] associated_devices_t; 在父设备会定期的去更新这个表里面的,周期性调用AssocChildAging,更新的周期是1s钟,开了一个1s的timer事件,每隔1s就会把Associate List的设备的timecounter减1. 同样只要在底层收到节点的Data request或者其他应用数据,立刻把这个变量恢复到初始值,也就刚开始的赋值,调用AssocChildTableUpdateTimeout。 那么在定义更新的时候,如果timecounter减1等于0了,就会把节点的信息放入一个NotmyChild的list里面。 // Not My Child structure typedef struct [ uint16 shortAddr; uint16 timeoutCounter; ] nwkNotMyChild_t; 然后也是定期的去更新这个变量,如果这个时候收到data req,就会把节点信息从NotmyChildlist重新移到你Associate list里面去。 如果在NotmyChildList里面的counter的时候,那么就把这个节点彻底删除了NwkNotMyChildSendLeave 所以如果要判断节点是否在线,只需要判断在AssociateList还是否存在就可以了。 AssocGetWithShort( uint16 shortAddr ) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:36 , Processed in 0.522777 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2380
