电子发烧友论坛|
我们用adxl345芯片做的传感器,测试了一下,振动台相同振动状态不变,但是传感器采集的结果不稳定,相同状态两次采集的结果都不同。而且测量数据是校准的其他传感器测量数据的3倍左右。请问这是什么原因,或者解决办法是什么。
续:在静止状态下对传感器进行测量,在加速度方向产生的振动偏移正或负256l***左右,反应数据是正常的。但是在动态情况下,1g振动传感器时域谱却不是256l***,而是大三倍,这可能是神魔原因造成的 |
1个回答
如果是器件放置位置相同,振动输入相同的话,理论上来说器件输出不会有很大偏差的。你可以把你的测试环境拍一下发出来。您提到的“测量数据是校准的其他传感器测量数据的3倍左右”,要看输入实际是多大,校准的传感器与ADXL345是放在相同的位置上吗?监测ADXL345输出是否准确的简单方法是把器件放到+/-1g的方向上,然后看X,Y,Z的输出是否能正确反映重力变化,如果能,说明器件是没有问题的,因为重力不会受系统结构或振动传导等因素影响。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1174浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 00:18 , Processed in 0.974635 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
709
