一、设计题目
基于2.4GHz射频通讯的无线温度采集系统 二、操作要求 1. 根据给定的设计资料,完成“基于2.4GHz射频通讯的无线温度采集系统”中,温度采集节点的器件选型、电路设计以及主要的程序设计 2. 温度传感器使用DS18B20 3. 控制器单片机型号选用STC15系列,具体型号参数由考生根据实际情况选择 4. 温度采集节点供电采用5V供电,电路板内所有器件的供电电压考生自选 5. 电源要考虑到滤波、去耦、防反接、过流保护等要求 6. 射频通讯以NRF24L01射频通讯模块,考题中提供具体模块的参考资料 7. 射频通讯可选用现有模块,也可以直接将射频电路做在底板上 8. 射频天线的设计参考给定的天线封装,要考虑到天线净空区、干扰等因素 9. 数据接收节点暂不做设计要求 10. 电路设计过程中用到的元件及封装,首先考虑在绘图软件自带库文件中搜索,搜索不到的,自己绘制 三、提交要求 1. 提交内容包括器件选型及设计思路论述文档、电路原理图及PCB完整工程文件、程序源文件 |
一、设计题目
基于TTP229BSF电容触摸IC的键值读取模块 二、操作要求 1. 根据给定的设计资料,完成“基于TTP229BSF电容触摸IC的键值读取模块”中,电路原理设计、PCB布局布线以及键值读取驱动程序设计 2. 触摸IC封装选用SSOP28封装的TTP229BSF型号 3. 电容触摸按键的布局参照给定的“焊盘布局.pcbdoc”文件 4. 单片机型号自选 5. 根据触摸IC数据手册中对数据读取时序的描述,完成数据读取函数的编写 6. 触摸IC数据读取方式为2线制串口通讯方式 7. 电路设计过程中用到的元件及封装,首先考虑在绘图软件自带库文件中搜索,搜索不到的,自己绘制 三、提交要求 1. 提交内容包括器件选型及设计思路论述文档、电路原理图及PCB完整工程文件、程序源文件 |
一、选择题,答案填写在下面表格里(每个2分,共20分)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1、以下属于物联网数据采集设备的是( ) A:稳压器 B:数据透传模块 C:电子标签 D:网络摄像头 2、以下属于物联网数据传输设备的是( ) A:稳压器 B:DTU C:电子标签 D:网络摄像头 3、快递行业车辆跟踪器的一般功能实现不包括下列哪种技术( ) A:电源逆变 B:GPRS通讯 C:传感器 D:GPS定位 4、某小区想实现车辆出入自动化管理,则可以由哪种方式作为车辆识别技术( ) A:压力传感 B:油位传感 C:RFID D:GPS定位 5、74HC595输出扩展芯片每一路输出驱动能力为( ) A:10mA B:20mA C:30mA D:40mA 6、SIM900A数据通讯串口电压为( ) A:5V B:3.3V C:2.8V D:12V 7、下列哪条指令为关闭SIM900A模块的回显功能( ) A:AT+CSQ B:ATE0 C:ATE1 D:SHUT 8、下列哪些应用场合下需要用到IO口扩展芯片( ) A:驱动多位数码管 B:单片机复位 C:驱动1个LED D:驱动2个LED 9、LED点阵屏的显示与下列哪种显示方式原理类似( ) A:12864单色液晶屏 B:彩色液晶屏 C:PWM实现单个LED亮度调整 D:LED数码管扫描显示 10、下列对于GPS与北斗说法错误的是( ) A:都能获得运动方向信息 B:都能获得海拔信息 C:接收天线可以通用 D:工作频段不同 二、简答题(每题10分,共50分) 1、对于驱动LED、数码管等应用场合,输出IO口数量要求多而单片机IO口又不够用的情况下该如何处理,列举可用的方法及注意事项。 2、嵌入式产品设计过程中,对主控制器的选型是最基础的工作,因此需要对常用单片机的型号做简要了解,列举常用STC系列单片机性能分类及主要区别。 3、射频芯片NRF24L01在许多无线通讯的应用场景中被广泛使用,列举出该芯片的功能及特点。 4、用AT命令控制SIM900A实现GSM通讯时,需注意的问题有哪些。 5、列举出嵌入式系统中,卫星定位的一般实现方法以及功能特点。 三、电路分析(每题15分,共计15分) 1、分析以下电路模块的功能以及PCB布局布线的注意事项。 四、程序分析(每题15分,共计15分) 1、以下程序为步进电机驱动程序中一段代码,分析该段代码功能。 void forward(unsigned char i) { unsigned char j; for(j=0;j { A_M=1;B_M=1;C_M=0;D_M=0; Delay_ms(5); A_M=0;B_M=1;C_M=1;D_M=0; Delay_ms(5); A_M=0;B_M=0;C_M=1;D_M=1; Delay_ms(5); A_M=1;B_M=0;C_M=0;D_M=1; Delay_ms(5); } } 一、选择题,答案填写在下面表格里(每个2分,共20分) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1、下列对于GPS与北斗说法错误的是( ) A:都能获得运动方向信息 B:都能获得海拔信息 C:接收天线可以通用 D:工作频段不同 2、步进电机与直流电机相比最大的优点是( ) A:转速高 B:驱动力强 C:转动角度可精准控制 D:体积小 3、以下属于物联网数据传输设备的是( ) A:稳压器 B:DTU C:电子标签 D:网络摄像头 4、以下不能说明物联网典型技术的是( ) A:数据采集 B:身份识别 C:数据交互 D:电源处理 5、74HC595输出扩展芯片每一路输出驱动能力为( ) A:10mA B:20mA C:30mA D:40mA 6、SIM900A数据通讯串口电压为( ) A:5V B:3.3V C:2.8V D:12V 7、下列哪条指令为关闭SIM900A模块的回显功能( ) A:AT+CSQ B:ATE0 C:ATE1 D:SHUT 8、步进电机转动一步所跨过的角度跟什么有直接关系( ) A:供电电压 B:电机齿数 C:供电电流 D:电机温升 9、常用的6线制步进电机不能使用以下哪种驱动方法( ) A:改为3线制 B:使用2相驱动方式 C:改为5线值 D:使用4相驱动方式 10、下列指令可以作为SIM900模块的波特率同步指令的是( ) A:RESET B:SHUT C:CIPSTART D:ATE1 二、简答题(每题10分,共50分) 1、介绍74HC595逻辑芯片的特性以及使用方法。 2、近年来物联网相关产品逐渐走入我们的生活,说简要介绍并举例物联网的主要技术手段。 3、至少列举两种工作在ISM频段的RF通讯芯片,并比较各自特点。 4、步进电机与直流电机的区别及使用方法。 5、以下为某GPS模块的输出数据,解析出常用数据内容。 $GPRMC,161229.487,A,3723.2475,N,12158.3416,W,0.13,309.62,120598, ,*10 四、计算(每题15分,共计15分) 1、分析以下电路模块的功能以及PCB布局布线的注意事项。 四、程序分析(每题15分,共计15分) 1、以下程序为步进电机驱动程序中一段代码,分析该段代码功能。 void forward(unsigned char i) { unsigned char j; for(j=0;j { A_M=1;B_M=1;C_M=0;D_M=0; Delay_ms(5); A_M=0;B_M=1;C_M=1;D_M=0; Delay_ms(5); A_M=0;B_M=0;C_M=1;D_M=1; Delay_ms(5); A_M=1;B_M=0;C_M=0;D_M=1; Delay_ms(5); } } 一、选择题,答案填写在下面表格里(每个2分,共20分) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11、以下属于物联网数据传输设备的是( ) A:稳压器 B:DTU C:电子标签 D:网络摄像头 12、GSM模块中SIM卡电路里TVS管的作用是( ) A:升压 B:瞬态抑制,防静电 C:反接保护 D:过流保护 13、已知两节点间距离为100米,要实现两点间以1Mbps的速率通讯,则选择哪一种RF芯片较为合适( ) A:NRF24L01 B:SI4432 C:SI4463 D:SIM900A 14、以下属于物联网身份识别设备的是( ) A:稳压器 B:数据透传模块 C:电子标签 D:网络摄像头 15、74HC595输出扩展芯片每一路输出驱动能力为( ) A:10mA B:20mA C:30mA D:40mA 16、SIM900A数据通讯串口电压为( ) A:5V B:3.3V C:2.8V D:12V 17、下列哪条指令为关闭SIM900A模块的回显功能( ) A:AT+CSQ B:ATE0 C:ATE1 D:SHUT 18、以下设备或通讯技术使用时需要申请无线电授权许可的是( ) A:手机 B:zigbee C:蓝牙耳机 D:wifi 19、下列对于GPS与北斗说法错误的是( ) A:都能获得运动方向信息 B:都能获得海拔信息 C:接收天线可以通用 D:工作频段不同 20、以下哪种内核的嵌入式控制器性能最高( ) A:8051 B:Cortex-M0 C:Cortex-M3 D:ARM9 二、简答题(每题10分,共50分) 6、LED作为嵌入式产品中使用最广的指示类器件,考虑到成本、功耗、体积等因素,对常用LED封装及分类做简要介绍。 7、简要解释无线通讯中的ISM频的段概念并列举出生活中常用的ISM频段通讯协议。 8、简要说明SIM900A模块的主要功能及使用过程中的注意事项。 9、列举嵌入式系统中,时间的获取方式。 10、根据如右图所示步进电机的结构原理图, 分析该步进电机的驱动方法。 四、计算(每题15分,共计15分) 2、分析以下电路模块的功能以及PCB布局布线的注意事项。 五、程序分析(每题15分,共计15分) 2、以下程序为步进电机驱动程序中一段代码,分析该段代码功能。 void forward(unsigned char i) { unsigned char j; for(j=0;j { A_M=1;B_M=1;C_M=0;D_M=0; Delay_ms(5); A_M=0;B_M=1;C_M=1;D_M=0; Delay_ms(5); A_M=0;B_M=0;C_M=1;D_M=1; Delay_ms(5); A_M=1;B_M=0;C_M=0;D_M=1; Delay_ms(5); } } |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
289 浏览 1 评论
799 浏览 3 评论
980 浏览 0 评论
pads打印彩色贴片图时,为什么有时有颜色选择,有时没有颜色选择?
1280 浏览 1 评论
2678 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-30 09:04 , Processed in 0.598596 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
