与L6480配合使用的最小RDS值是多少?我该如何设置
相电流为2.3安培? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What is the smallest RDS on value that will work with the L6480? How do I set the phase current to 2.3 amps? |
1个回答
你好,
理论上,外部MOSFET的RdsON值没有限制。降低导通电阻具有以下缺点: - 换向速度较低,因为具有较低RdsON的MOSFET通常具有较高的总栅极电荷(目标MOSFET的总栅极电荷应低于IGATE x TCC产品) - 过电流保护触发较高值。 L6480的过流保护监控RdsON上的电压降:电阻越低,电流阈值越高。 该器件基于电压模式算法,因此您需要计算哪个是合适的电压与速度曲线,以便您获得目标电流。 您可以使用http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258265中集成的BEMF补偿工具 为了评估正确的配置参数。 问候 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, In theory there is no limit to the RdsON value of the external MOSFETs. Lowering the on resistance has the following drawbacks: - the commutation speed is lower because MOSFETs with a lower RdsON usually has an higher total gate charge (the total gate charge of your target MOSFET should be lower than the IGATE x TCC product) - The overcurrent protection triggers at higher values. The overcurrent protection of the L6480 monitors the voltage drop on the RdsON: the lower the resistance, the higher the current threshold. The device is based on the voltage mode algorithm, so you need to calculates which is the proper voltage vs speed curve which allows you to obtain the target current. You can use the BEMF compensation tool integrated in the http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258265 in order to evaluate the proper configuration parameters. Regards Enrico |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1468 浏览 1 评论
2137 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1511 浏览 1 评论
2833 浏览 6 评论
5263 浏览 21 评论
364浏览 4评论
555浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
281浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
631浏览 3评论
531浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-27 03:17 , Processed in 0.732445 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
