电子发烧友论坛|
写入配置寄存器后,L6480控制器电荷泵频率停止。复位引脚上的脉冲似乎什么都不做。是否有适当的顺序重新启动电荷泵频率?我怎样才能解决这个问题?
控制器设置: 16Mhz内部时钟,无输出,OSCOUT,OSCIN禁用 PWM频率偏差系数= 2 PWM倍频因子= 1 配置寄存器值:0x2F80 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The L6480 controller charge pump frequency stops after a write to the configuration register. A pulse on the reset pin seems to do nothing at all. Is there a proper sequence to restart the charge pump frequency? How can I fix this? Controller setup: 16Mhz internal clock with no output, OSCOUT, OSCIN disabled PWM frequency devision factor = 2 PWM frequency multiplication factor = 1 Config register value: 0x2F80 |
4个回答
在以下情况下禁用电荷泵:
器件复位器件提供低于UVLOWrong时钟配置(即设置一个没有实际时钟的外部时钟源)可以轻松检查情况1和2,测量电源和STBY / RESET输入值。 应恢复情况3重置设备(或通过电源循环),因此请检查您的复位脉冲是否足够长,以实际重置内部寄存器。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The charge pump is disabled in the following conditions:
Case 3 should be recovered resetting the device (or through a power cycle), so check if your reset pulse is long enough to actually reset the internal registers. |
案例1或2未激活。然后,我读取初始启动值,一次更改一个设置,以确定哪个设置停止电荷泵,它是PWM设置(乘法或除法因子),因此PWM频率的变化会停止电荷泵。我尝试了30ms的复位脉冲(数据表推荐500uS),但它没有解决问题。有什么建议?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Cases 1 or 2 were not active. I then read the initial boot value to change one setting at a time to figure out which setting stops the charge pump, it was either PWM settings (multiplication or division factors), so a change in PWM frequency stops the charge pump. I tried a 30ms Reset pulse (datasheet recommends 500uS) but it did not sove the problem. Any recommendations? |
好的......这很奇怪。
让我们一步一步地进行: 打开设备并检查电荷泵:它应该正在运行。使用GetStatus清除STATUS寄存器(上电时UVLO故障始终有效),然后再次读取STATUS寄存器...... UVLO应该不再存在。仅更改CONFIG寄存器 。电荷泵是否仍在切换?清除STATUS寄存器(GetStatus)。可能会报告UVLO故障,因为内部稳压器需要一些时间才能将VCC上升至12 V(高于新的VCCUVLO阈值)。再次读取STATUS寄存器,UVLO应该不再存在。 重置设备并读取CONFIG寄存器:配置是否恢复为默认值(2C88)?电荷泵是否切换? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ok... This is quite strange. Lets proceed step by step:
我确实运行了整个序列并发现了问题,配置寄存器的MSB和LSB值的双重转换,而不是写入2F80写入的值是802F hex,问题现在解决了,谢谢!
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I did run through the whole sequence and found the problem, a double swop of the MSB and LSB values for the configuration register, instead of writing 2F80 the value written was 802F hex, problem now solved, Thanks! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:09 , Processed in 0.788810 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1401
