在我们的设计中,BPI-up模式用于Virtex 5配置。
在这种情况下,并行闪存的复位通过外部上拉电阻直接连接到FPGA的program_b引脚。 此连接应足以进行正确配置。 但是在prog_b引脚(闪存的复位引脚)上引入按钮有什么好处? 是否建议在所有设计中始终使用prog_b引脚上的按钮? 请给出意见 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In our design, BPI -up mode is used for Virtex 5 configuration. In this, reset of parallel flash is tied up directly to the program_b pin of FPGA with an external pullup resistor. This connection should be enough for proper configuration. But what is the advantages of introducing the push button on prog_b pin (Reset pin of flash) ? Whether it is advisable to use the push button on prog_b pin always in all the designs?. Please comment |
1个回答
按钮仅用于发展原因。
将电路板放入盒子后,它将毫无用处。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The push button is for developmental reasons only. It will have no use after you put your board in a box. ------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2164 浏览 7 评论
2607 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2080 浏览 9 评论
3152 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2197 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
427浏览 1评论
1527浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2178浏览 0评论
511浏览 0评论
1644浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-26 22:44 , Processed in 0.782549 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
