电子发烧友论坛|
嗨,
我正在使用斯巴达6 XC6SLX9和M25P40闪存。 对于直接SPI编程,我不使用PROGRAM_B,而只使用MOSI,MISO,CS和CCLK。 这个可以吗 ? PROGRAM_B用于强制这些引脚(从FPGA端)到高阻抗,但是如果我不使用PROGRAM_B,是否有可能将它们置于高或低状态? 我可以用VHDL代码将它们设置为High-Z,但是,例如,配置空白闪存后会发生什么? 谢谢,最好的问候, 卢西奥 |
4个回答
对于空白存储器,FPGA会将SPI设置为主存并永远尝试,您无法从spi直接编程器访问spi。
trenz-al写道:
对于空白存储器,FPGA会将SPI设置为主存并永远尝试,您无法从spi直接编程器访问spi。 实际上,这取决于模式引脚。 我可以将编程模式更改为任何从机配置模式,然后FPGA不应该驱动引脚。 仍然需要至少一些除SPI连接之外的连接,所以实际上你也可以使用PROGRAM_B。 - Gabor |
最好尝试一个实验来测试这个,但看起来Spartan 6最终会放弃,如果闪光灯是空白的,因为它不会得到同步字。
请参阅ug380的第44页的流程图。 通常,空白闪光灯将输出全1。 流程图表明FPGA将首先发出操作码3并发出多达512个时钟来寻找同步字。 如果失败,它将再次尝试使用操作码E8,并再次发出最多512个时钟。 如果失败,则该过程重新开始并再次运行整个过程3次。 因此,您可以预期至少4096个时钟加上命令时间,所有时钟都以最慢的内部CCLK速率运行(CCLK仅在比特流的第一部分改变它时才会突然增加)。 之后,初始化失败并且(可能)该部分将使SPI连接处于三态。 我与Xilinx早期FPGA系列的经验不同。 在早期的设备中,CCLK会连续运行,如trenz_al所述。 我不记得曾经在Spartan 6设计上看过这个问题,这就是为什么我建议你做一个实验,然后再建一个没有PROGRAM_B连接的电路板用于直接SPI编程。 当然,省略PROGRAM_B连接还有其他问题。 例如,您可以使用驱动SPI连接的比特流编程闪存。 然后你在尝试擦除它时遇到问题,除非你还有一条JTAG电缆将其他东西加载到FPGA中。 - Gabor |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:53 , Processed in 0.961736 second(s), Total 101, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3487
