在我们的设计中,所有器件都设置为从器件串行模式,PROGRAM_B信号的宽度为330 ns,INIT_B信号的宽度为760us,在DONE为高电平之前Cclock停止。
DONE引脚的信号电平连接到作为配置主机的CPLD,如何设置连接到DONE信号的CPLD引脚(上拉或下拉)。 结果是一些FPGA可以正确配置,一些根本无法配置。 请告诉我PROGRAM_B,INIT_B等的正确时间。 非常感谢。 |
5个回答
假设CPLD正在产生CCLK信号,为什么CPLD设计会停止产生CCLK脉冲? CPLD是否驱动INIT_B信号? DONE引脚的信号电平连接到作为配置主机的CPLD,如何设置连接到DONE信号的CPLD引脚(上拉或下拉)。 DONE信号的CPLD输入应配置上拉,或者不配置上拉或下拉。 DONE信号上应该有一个外部上拉电阻。 结果是一些FPGA可以正确配置,一些根本无法配置。 如果您希望获得一些有用的指导,那么您需要比“有些根本无法配置”更具体。 结果是否可重复且一致? 组合配置链中有多少个FPGA? 您能确定哪些FPGA配置了哪些,哪些没有配置? 每个FPGA的INIT_B引脚是如何连接的? FPGA的每个DONE引脚是如何连接的? 如何驱动CCLK(配置时钟)信号,在电路板上布线并终止? 请告诉我PROGRAM_B,INIT_B等的正确时间。 这些信号的时序如UG191所示。 您附在帖子上的图表是否正确,是否还有其他信息,但您还缺少哪些信息? UG191中还有一节描述了联动串行配置。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
结果是否可重复且一致?
结果是一致的。 组合配置链中有多少个FPGA? 组合配置链中有4个FPGA 您能确定哪些FPGA配置了哪些,哪些没有配置? 我可以确定哪些FPGA配置,哪些不配置 每个FPGA的INIT_B引脚是如何连接的? 4个INIT_B引脚中的每一个都连接到CPLD FPGA的每个DONE引脚是如何连接的? 每个4DONE引脚连接到CPLD 如何驱动CCLK(配置时钟)信号,在电路板上布线并终止? CCLK由CPLD以4MHZ驱动,不会终止 我已根据DS202检查了时序,所有上电顺序都是正确的。 我会仔细检查并告诉你结果。 软件人负责时间,但我会让他知道结果。 非常感谢。 |
您能够确定哪些FPGA配置了哪些,哪些没有配置?我可以确定哪些FPGA配置,哪些配置不配置
每个FPGA的INIT_B引脚是如何连接的?4个INIT_B引脚中的每一个都连接到CPLD 好。 如果4个INIT_B引脚分别连接到CPLD,那么当CPLD放弃配置时,FPGA的INIT_B电平是多少? 如果INIT_B为低电平,则表示FPGA检测到数据错误。 由于所有4个FPGA都接收相同的配置数据和配置时钟,因此这强烈暗示了信号完整性问题。 如何驱动CCLK(配置时钟)信号,在电路板上布线并终止? CCLK由CPLD以4MHZ驱动,不会终止 电路板上的CCLK信号处理是解决问题的有力候选者。 CCLK电路板走线如何安排在5个器件引脚上? 具有多个负载的时钟的正确和理想拓扑如下: 驱动器(CPLD)位于CCLK信号走线的一端 CCLK作为菊花链路由到4(FPGA)负载,跟踪中没有任何Ts或短截线 在驱动器(CPLD)的CCLK走线的另一端,与GND并联。 这可以是一个50欧姆的GND电阻,或者它可以是50欧姆的电阻交流耦合(通过0.1uF电容)到GND,或者它可以是100欧姆电阻到3.3V加100欧姆电阻到 GND(相当于50欧姆终止至1.65V)。 请记住,在不正确终止的时钟信号上发出信号振铃将导致数据损坏和*任何*频率的时钟错误。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
我已经测量了Program,INIT_B和Done信号,并且发现Done再次被Program,INIT_B信号驱动为低电平。
请检查附带的word文件。 也许软件有一些问题。 还有一个问题:如果连接到DONE信号的CPLD引脚设置不正确,结果会是什么? 非常感谢。 waveform_ADCConfig.doc 49 KB |
如果连接到DONE信号的CPLD引脚设置不正确,可能是什么结果?
这取决于“未正确设置”的含义。 也许软件有一些问题。 1.第一张示波器照片显示成功配置,然后重新断言PROG_B引脚。 似乎CPLD不会接受“是”的回答,比喻说。 这是代表所有FPGA的接口,还是只代表一个FPGA? 2.目前尚不清楚#2代表的范围。 3.配置时钟的信号完整性已成为可能的问题。 您打算验证配置时钟信号吗? - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2321 浏览 7 评论
2729 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2217 浏览 9 评论
3295 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2368 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
652浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
461浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
222浏览 1评论
668浏览 0评论
1860浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 06:56 , Processed in 1.168813 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
