我搜索了这个论坛,但未能找到这些特定事件的答案。
我通过串行从机配置使用来自处理器的同步串行接口配置FPGA。(M1和M0直接接地)。我已经放置了推荐的上拉电阻,如图3中的UG380所示。 当电路板上电并且电压达到稳定电平时,FPGA进入其初始化阶段,其中IO似乎被扭曲(?)200ms。 此时,PROGRAM_B引脚被拉高(由于外部脉冲或内部,不确定).INIT_B和DONE引脚是处理器的输入,PROGRAM_B是输出。 处理器将此引脚拉低以保持关闭配置,并且它保持低电平,直到SCLK呈现给器件以及数据。 PROGRAM的发布和发送的SCLK之间的延迟大约是1.5ms。 INIT引脚始终保持高电平(3.3V)。 然后当DONE引脚变为高电平(3.3V)时,INIT然后被拉至1.95V。如果INIT引脚变为低电平表示CRC错误,我预计会在DONE引脚变为高电平之前发生。 此行为是否也表示CRC错误? 由于在上电期间(大约200ms)清除配置存储器,在发送SCLK之前将PROGRAM设置为高电平后是否需要等待更长时间? SCLK的发送目前是否可能出现CRC错误导致INIT引脚为1.95V而不是3.3V? 感谢您提供的任何支持。 |
3个回答
有几件事。
PROGRAM_B是一个输入。 如果您不使用外部复位管理器,或者从强制配置启动的某些操作中将其驱动,则必须将其拉高。 那么 - 在你的系统中,驱动它的是什么? INIT_B是双向的。 它需要一个上拉。 无论出于何种原因,您的配置控制逻辑可以将其拉低以阻止配置的开始。 配置启动后,配置逻辑应监控它。 你的配置逻辑是否主动驱动INIT_B或它是否开漏(就像应该处理的那样)? 还有更多......所以你在示波器上监控这些信号了吗? INIT_B升至1.9V听起来像是对我的争论。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 |
非常感谢你回复我。
PROGRAM_B引脚由处理器SDEN0引脚驱动。 处理器和整个电路板的其余部分同时出现。 处理器是AM186ER,SDEN0,SCLK和SDATA直接从处理器到FPGA。 独立的PIO用于监控FPGA的INIT和DONE引脚。 我确实在INIT_B引脚(建议的4.7K)上拉了一个问题,因为处理器已经清除了配置存储器(由于上拉电阻导致INIT_B为高电平)时将其拉低的问题。 这是一个输入。 顺便说一句,我也有HSWAPEN接地。 没有任何东西可以有效地驱动这条线,只有上拉悬挂在这条线上。 我用范围监视这些信号。 我同意这听起来像公共汽车争用。 谢谢。 |
tshows写道:
非常感谢你回复我。 PROGRAM_B引脚由处理器SDEN0引脚驱动。 处理器和整个电路板的其余部分同时出现。 处理器是AM186ER,SDEN0,SCLK和SDATA直接从处理器到FPGA。 独立的PIO用于监控FPGA的INIT和DONE引脚。 那些连接到INIT和DONE的PIO引脚是否始终处于三态(仅限输入)? ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2321 浏览 7 评论
2733 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2217 浏览 9 评论
3295 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2368 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
653浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
462浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
222浏览 1评论
668浏览 0评论
1860浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-30 03:38 , Processed in 1.220576 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
