嗨,各位,
我正在与FX3S进行图像流传输。 是为FLIGIN模式的16位GPIF2设计器工作的FPGASTER Verilog代码,请提供给我 感谢和最好的关心 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Folks, I am working with FX3s for image streaming. Is one having working FPGAmaster verilog code for 16 bit GPIF2 designer for streamIN mode, please provide me Thanks and Best Regards Vinod Sajjan |
2个回答
你好,
我们没有16位的FPGA代码。但是,出于开发的目的,您可以使用与AN6997应用笔记项目相同的32位Verilog代码。在FX3S中,可以将GPIF设计器配置为16位,而在Eclipse中的水印值可以根据16位进行更改。(用AN61594中的CYU3PGPIFSOCKET配置API的水印公式) 通过这样做,认为FPGA给出了所有32位数据,FX3S将只在前16位线的数据。休息都被忽略。 当做, - Madhu Sudhan 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, We do not have the FPGA code for 16 bit. However, for developmental purpose, you can use the same 32 bit verilog code available with the An65974 application note project. In the FX3S, you can configure your GPIF designer for 16 bit and the watermark value in the eclipse can be changed according to 16 bits. (use the watermark formula for Cyu3pgpifsocketconfigure API in an65974) By doing this, thought the FPGA gives out data on all 32 bits, FX3S will only take the data on the first 16 bit lines.Rest are all ignored. Regards, - Madhu Sudhan |
dfzvzs 发表于 2018-11-26 12:54 你好, 我正在与FX3S进行图像流传输。 如何更改水印级别?如果更改,对数据有什么影响?? 帮我一个问题?? 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi, I am working with FX3s for image streaming. how to change watermark level??what is the effect on data if i change?? help me i have an issue regarding this?? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
718个成员聚集在这个小组
加入小组1910 浏览 1 评论
1666 浏览 1 评论
3418 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1583 浏览 6 评论
1388 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
210浏览 2评论
195浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
341浏览 2评论
367浏览 1评论
76浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-13 15:41 , Processed in 0.787587 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
