道生物联 TurMass™ 技术社区
直播中
吉吉祥
7年用户 107经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信 关注
【道生物联TKB-620开发板试用】无线通信脱机测试
       感谢这次能够获得道生物联TKB-620开发板的试用机会。收到的板卡也是有两块一样的,并且板卡不仅有无线通信模块TKB-620,板卡也板载有STM32F103,可以使用这个芯片实现对无线通信模块的无线通信测试,STM32F103也是非常常见的单片机芯片,上手也是非常简单。板卡也板载六个按键和一个0.96寸OLED屏幕。出厂程序就有一个简单的无线通信测试程序,可以通过按键设置无线通信参数,发送按键也是单独划分出来,方便用户的使用。无线通信的参数和收发情况等都通过0.96寸OLED屏幕实时显示。官方给的资料也是非常丰富,对板卡的构造和出厂程序的使用也都是详细的介绍。并且也都附带两根吸顶天线,扩大无线通信距离。板卡的正面照片如下
       通过官方给的文档可以知道出厂程序测试无线通信功能可以分为两种测试方式,一种是脱机测试,另外一种联机测试。
       脱机测试是不需要电脑等其他设备就可以进行测试,主要是通过板载的STM32F103进行测试。测试前需要注意的是需要将位号S1拨码开关拨到UART_ST丝印侧,位号S8拨码开关拨到UART_ST丝印侧。其中在测试的时候发现如果S8的拨码开关没有拨到指定位置就无法进行通信。S8拨码开关的位置如图所示
       上电后0.96寸OLED屏幕显示的是参数配置界面。总共有四个界面,分别是无线通信参数配置界面、发送参数显示、接收参数显示和版本参数显示。可以通过按键UP和DOWN进行界面的切换。只有参数配置界面按OK可以进行参数配置,按UP和DOWN可以选择配置选项,按LEFT和RIGHT进行参数修改,修改后的参数按OK可以保存参数。各个界面如下
       首先是参数配置界面,有五项参数可以配置,从上到下依次是速率模式(Rate Mode),可选值为4-11和18;工作频率(Freq),可选值为471250000-510000000,每隔1250000为一个可选项;发射功率(Txp),可选值为0-20,单位是dBm;发送次数(Tx Count),可选值为0-2000,每隔100为一个可选值;无线唤醒(Wake On Radio),可选值为N:不启动无线唤醒功能,M:本终端作为无线唤醒主机,发送无线唤醒信号唤醒其他终端。唤醒频率为工作频率,唤醒时长为1秒,S:本终端进入休眠,作为被唤醒终端,唤醒频率为工作频率,侦听周期为1秒。
       发送参数显示界面从上到下依次是最大发送次数(Tx Count);已发送数据次数(Send);本终端速率模式(Rate Mode);工作频率,收发同频(Freq);本终端发射功率(Txp)。
       接收参数显示界面从上到下依次是本终端上一次接收数据的RSSI(Rssi);本终端上一次接收数据的SNR(Snr);本终端接收数据次数(Rx Count);本终端接收数据丢包率(Loss);本终端速率模式(Rate Mode);工作频率,收发同频(Freq);本终端发射功率(Txp)。
       版本参数显示界面从上到下依次是模组版本号(RF Ver);主控MCU版本号(McuVer)。
       若果要进行脱机测试,需要在参数设置界面将两个设备的速率模式(Rate Mode)、工作频率(Freq)和最大发射功率(Txp)设置成一样的。设置方式如下
[media]https://www.bilibili.com/video/BV1Ai5CzUE47/?vd_source=b92b4502c0dca12772f9a443fc6dbdb8[/media]
       不过该界面有一个小的bug,就是按DOWN键可以选择没有参数的选项,不过不影响测试。
       设置完之后需要在一张设备上修改发送次数(Tx Count)为非0值,不过也可以将两张设备都进行设置。设置之后按下SEND键进行数据的发送,并且也可以在一张设备上进入发送参数显示界面查看发送数据量。在另外一张设备就可以在接收参数界面显示接收数据量。分别如下图
       不过如果同时多次按两个设备的发送按键的话就会出现丢包。出现丢包的接收参数界面如下
更多回帖
