【感谢】
感谢道生物联、电子发烧友论坛,给了我这次道生物联TKB-620开发板试用的机会。开发板收到货,跟大家分享一下。
1、收到一对开发板,包装有专门的盒子包装:
2、每个包装盒里面有开发板、天线、USB数据线。如下图所示:
3、插上开发板上电,按键、菜单都非常好用。
4、道生物联的服务是非常好的,有专门的技术人员跟进。贴心的组建了试用工作群,在群里分享了SDK。
【SDK介绍】
在拿到SDK后,资料非常的齐全,有用户手册、开发板原理图、多个示例程序:
【开发板介绍】
在《TKB-62X开发板说明书》中详细的介绍了开发板,
目录为:
1 概述.................................................................................... 2
2 规格参数.................................................................................. 3
3 产品介绍............................................................................ 4
3.1 硬件框图........................................................................... 4
3.2 电源设计.............................................................. 4
3.2.1 电源树.....................................................
3.3 跳线拨码.......................................................................................... 4
3.4 对外接口....................................................................... 6
3.4.1 USB 接口....................................................................................6
3.4.2 射频接口........................................................................7
3.5 显示屏和键盘................................................................... 7
3.5.1 显示屏...................................................................................... 7
3.5.2 键盘...................................................................................... 8
3.5.3 参数修改方法..........................................................................9
3.5.4 数据发送方法.............................................................................10
3.5.5 无线唤醒方法................................................................................10
4 TKB-620 固件烧录...............................................................11
5 注意事项........................................................................................ 12
6 常见问题................................................................................................ 13
在概述一节中,说明了开发板的主要用途:
TK8620 开发板(型号 TKB-62X)是一款基于 TK8620 终端芯片的开发评估板,给客户
提供了一个快速了解、测试芯片性能的平台。评估板采用子板和母板的结构,子母板之间通
过排针连接,可以兼容 TKM-200,TKM-210,TKM-220 模组。
TKB-62X 可以直接通过 USB 和 AT 指令,进行数据收发和性能测试(测试用途);也可
以使用 IDE 开发环境和 SDK,进行嵌入式软件评估及开发,缩短产品开发周期(开发用途)。
【正面高清图】
【硬件框图】
【元件位图】
1、Type-C 串口,兼顾给 TKB-62X 供电和通信端口 U4
2、模式切换键盘
3、总电源开关,按下接通,弹起断开
4、UART 切换开关。与开关 10 联合使用。
1)拨到 UART_2201 丝印侧:PC 机接通 TKM-2XX 模组
2)拨到 URAT_ST 丝印侧:PC 机接通底板上的 MCU S1连接 TKM-2XX模组
5、外部电池供电接口,推荐使用 3 节 1.5V 碱性电池J3 默认断开
6、串口供电回路短接排针,插跳帽后连通 J5 默认插跳帽
7、模组供电回路短接排针,插跳帽后连通J4 默认插跳帽
8、OLED 显示屏 J7
9、TKB-620 底板 MCU 芯片复位轻触开关 SW1
10、UART 切换开关。与开关 4 联合使用。拨到 UART_ST 丝印侧:MCU 接通 TKM-200 模组,拨到 UART_CH340 丝印侧:PC 接通 TKM-200 模组S8 默认接通CH340
11、TKM-200 模组复位轻触开关 SW3
12、TKM-200 模组子板或 TK8620 芯片子板U43
13、天线 SMA 座,射频信号的输入输出端口A1
14、TKM-200 模组供电输入短接排针,插跳帽后连通,此处串接电流表可测试模组电流 默认插跳帽
在使用说明书中还详细的介绍了开发板如何使用。
【配套软件】
开发板使用了MCU对模组的控制,MCU使用的是STM32F103,并且提供了源代码。源代码中配有详细的注释,让用户可以快速的入门上手模组的功能评价,同时也给移植提供了思路。
【开箱总结】
道生物联的产品质量非常优秀,服务也非常到位。再次感谢!接下来,将分享如何将两板开发板进行联网数据手发。
