赛灵思
直播中
卜臻敏
7年用户 197经验值
私信 关注
[问答]
怎么在代码中实现DCM
你好,我写了一个简单的代码,由两个计数器组成,从15开始倒计时。两个时钟都按计划运行。
接下来我想在代码中实现DCM,以便将时钟信号相移90度并在32MHz下运行它们。
我已成功将DCM代码实现到现有代码中;
但是当我尝试使用新的输出时钟信号时,我遇到了问题。
我试着将输出时钟直接输入我的计数器代码。
这给出了以下错误:模式in的参数clk0 / clk90无法与正式模式输出端口关联。
我的问题是这个错误是什么意思?
还可以直接将DCM输出时钟实现为我的计数器代码中使用的传统时钟吗?
代码写在ISE 14.5上。
库IEEE;使用IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;使用IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;使用IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; --------------------------
--------------------------------------实体Counter2_DCM isPort(clk:在STD_LOGIC中;重置:在
STD_LOGIC; clk0:在STD_LOGIC中; clk90:在STD_LOGIC中; DIRECtiON0:在STD_LOGIC中; DIRECTION90:在STD_LOGIC中; COUNT_OUT0:out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); COUNT_OUT90:out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)); end Counter2_DCM;
--------------------------------架构Counter2_DCM的行为是
COMPONENT DCM1 PORT(CLKIN_IN:IN std_logic; RST_IN:IN std_logic; CLKIN_IBUFG_OUT:OUT std_logic; CLK0_OUT:OUT std_logic; CLK2X_OUT:OUT std_logic; CLK90_OUT:OUT std_logic; LOCKED_OUT:OUT std_logic);
结束组成部分;
signal count_int0:std_logic_vector(3 downto 0):=“0000”; signal count_int90:std_logic_vector(3 downto 0):=“0000”;信号锁定:std_logic; ---------------
-  -  -  -  -  -  -  - -开始
Inst_DCM1:DCM1端口映射(CLKIN_IN => clk,RST_IN =>复位,CLKIN_IBUFG_OUT =>打开,CLK0_OUT => clk0,CLK2X_OUT =>打开,CLK90_OUT => clk90,LOCKED_OUT =>已锁定);
-------------------------------- process(clk0)
--ERROR:HDLParsers:1411  - “E:/Taylor/FPGA/DMC_counter/Counter1_DCM.vhd”第48行。模式输入的参数clk0不能与正式的模式输出端口关联。
如果clk0 ='1'并且clk0'event则开始,然后如果DIRECTION0 ='1'则count_int0,否则count_int0结束if;
结束if;结束进程; COUNT_OUT0 -------------------------------------------
过程(clk90)
--ERROR:HDLParsers:1411  - “E:/Taylor/FPGA/DMC_counter/Counter1_DCM.vhd”第50行。模式in的参数clk90不能与正式的模式输出端口关联。
如果clk90 ='1'并且clk90'event则开始,然后如果DIRECTION90 ='1'则count_int90否则count_int90结束if;
结束if;结束进程; COUNT_OUT90 -------------------------------------------
--------------------- end Behavioral;
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
I've written a simple code consisting of two counters that count down from 15. Both the clocks functioned as planned. I next wanted to implement DCM into the code in order to
phase shift the clock signals 90 degrees and run them both at 32MHz. I successfully implemented the DCM code into my existing code; however when I tried to use the new output
clock signals I ran into problems. I tried to feed the output clocks directly into my counter code. This gave the following error: Parameter clk0/clk90 of mode in cannot be
associated with a formal port of mode out.
My questions are what does this error mean? Also is it possible to directly implement the DCM output clocks as a conventional clock as used in my counter code?
The code was written on ISE 14.5.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity Counter2_DCM is
Port ( clk : in STD_LOGIC;
          reset : in STD_LOGIC;
clk0 : in STD_LOGIC;
clk90 : in STD_LOGIC;
DIRECTION0 : in STD_LOGIC;
DIRECTION90 : in STD_LOGIC;
COUNT_OUT0 : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
COUNT_OUT90 : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end Counter2_DCM;
architecture Behavioral of Counter2_DCM is
COMPONENT DCM1
PORT(
CLKIN_IN : IN std_logic;
RST_IN : IN std_logic;
CLKIN_IBUFG_OUT : OUT std_logic;
CLK0_OUT : OUT std_logic;
CLK2X_OUT : OUT std_logic;
CLK90_OUT : OUT std_logic;
LOCKED_OUT : OUT std_logic
END COMPONENT;
signal count_int0 : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
signal count_int90 : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
signal locked : std_logic;
begin
Inst_DCM1: DCM1 PORT MAP(
CLKIN_IN => clk,
RST_IN => reset,
CLKIN_IBUFG_OUT => open,
CLK0_OUT => clk0,
CLK2X_OUT => open,
CLK90_OUT => clk90,
LOCKED_OUT => locked
process (clk0)
--ERROR:HDLParsers:1411 - "E:/Taylor/FPGA/DMC_counter/Counter1_DCM.vhd" Line 48. Parameter clk0 of mode in can not be associated with a formal port of mode out.
begin
if clk0='1' and clk0'event then
if DIRECTION0='1' then
count_int0 <= count_int0 + 1;
else
count_int0 <= count_int0 - 1;
end if;
end if;
end process;
COUNT_OUT0 <= count_int0;
process (clk90)
--ERROR:HDLParsers:1411 - "E:/Taylor/FPGA/DMC_counter/Counter1_DCM.vhd" Line 50. Parameter clk90 of mode in can not be associated with a formal port of mode out.
begin
if clk90='1' and clk90'event then
if DIRECTION90='1' then
count_int90 <= count_int90 + 1;
else
count_int90 <= count_int90 - 1;
end if;
end if;
end process;
COUNT_OUT90 <= count_int90;
end Behavioral;
回帖(1)
李森
2019-2-27 10:42:42
实体声明将clk0和clk90定义为输入,并且它们连接到DCM1上的输出,这是冲突。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
The entity declaration has clk0 and clk90 defined as inputs and these are connected to outputs on the DCM1 this is a conflict.
------Have you tried typing your question into Google?  If not you should before posting.
Too many results?  Try adding site:www.xilinx.com
举报
更多回帖
