M必须从1到32。
D必须是1到32。
超出此范围的数字不起作用,所以就算了。
好?
而且,即使您的M和D值在适当的范围内,Fin和Fout也必须保持在其数据表范围内。
FOUT =翅片* M / d
任何其他公式都可能是错误 - 你在哪里找到你的(错误的)公式?
Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
M must be from 1 to 32.
D must be from 1 to 32.
Numbers outside this range just don't work, so just forget it. OK?
And, even if you have the M and D values in the proper ranges, the Fin, and Fout must remain within their data sheet ranges.
Fout=Fin*M/D
Any other formula is likely an error -- where did you find your (wrong) formula?
Austin Lesea
Principal Engineer
Xilinx San JoseView solution in original post
M必须从1到32。
D必须是1到32。
超出此范围的数字不起作用,所以就算了。
好?
FOUT =翅片* M / d
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Fout=Fin*M/D
Austin Lesea
Principal Engineer
举报
