赛灵思
直播中
任斌
8年用户 177经验值
私信 关注
[问答]
如何访问Vivado Analyzer功能?
你好,
我从Digilent购买了一块ZYBO板,并兑换了Vivado Design Suite附带的优惠券。
今天我试图实例化一个VIO核心,我的许可证出错了。
谢谢,
布拉德
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
I purchased a ZYBO board from Digilent and redeemed the included voucher for Vivado Design Suite.
Today I tried to instantiate a VIO core and I got an error regarding my license. How do I get access to the Vivado Analyzer Feature?
Thanks,
Brad
回帖(4)
李铃华
2018-12-14 11:52:34
您可以使用30天免费且有效期为30天的评估许可证。
打开Vivado License Manager  - >获取许可证 - >开始30天Evalutaion  - >立即连接
它将引导您访问Xilinx许可站点。
使用您的帐户详细信息登录
从“基于激活的许可证”部分选择Vivado 30天Evalutaion许可证,然后单击“激活节点锁定许可证”。
单击下一步 - >下一步,将在您的计算机上激活并生成许可证。
谢谢和RegardsBalkrishan -----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
You can use 30-days Evaluation License which is free and valid for 30 days.
Open Vivado License Manager -> Obtain License -> Start 30 day Evalutaion -> Connect Now
It will navigate you to the Xilinx Licensing site .
Login with your account details.
Select Vivado 30-days Evalutaion License From Activation based Licenses section and click on Activate Node-locked license.
Click on Next -> Next and the licnese will be generated nad activated on your machine.
Thanks and Regards
Balkrishan
Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query.
Give kudos in case a post in case it guided to the solution.View solution in original post
举报
李铃华
2018-12-14 12:06:09
系统版,设计版许可证可以使用此产品。
你也可以使用30天的评估许可证。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
This fetaure is availble with System Edition, Design Edition Licenses.
YOu can use 30-days Evaluation License also.
Thanks and Regards
Balkrishan
举报
李铃华
2018-12-14 12:24:31
它将引导您访问Xilinx许可站点。
使用您的帐户详细信息登录
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks and Regards
Balkrishan
举报
郑玉兰
2018-12-14 12:42:56
好的,谢谢你,我开始了30天的评估。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
OK thank you, I started a 30 day evaluation.
举报
更多回帖
