电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我在新机器上安装了Vivado 2014.2,然后将所有许可证转移到了。
但是,当我尝试实现设计时,出现以下错误。 在转移之前一切正常。 错误:[Chipscope 16-111] Vivado Analyzer功能的许可证检查失败 - 中止调试核心实施...... 我运行了report_environment,它显示应该支持Analyzer直到2014.03。 我附上了日志文件。 问题是什么? env.log 77 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I installed a Vivado 2014.2 on a new machine and then transferred all my licenses over. However, when I tried to implement a design, I Got the following error. Everything worked fine before the transfer. ERROR: [Chipscope 16-111] License check failed for Vivado Analyzer feature - aborting debug core implementation... I ran report_environment and it shows that Analyzer should be supported until 2014.03. I have attached the log file. What can the issue be? |
2个回答
嗨,您需要拥有2014.06的最低版本限制才能使用vivado 2014.2。
请查看这篇文章http://www.xilinx.com/support/answers/33770.htm您可以使用工具直到vivado 2014.1与您的许可证。谢谢,Deepika。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, You need to have a minimum version limit of 2014.06 to use vivado 2014.2. Please check this article http://www.xilinx.com/support/answers/33770.htm You can use tools till vivado 2014.1 with your license. Thanks, Deepika.Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
嗨,
根据日志文件,您的版本限制已过期。 谢谢,Anusheel ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 搜索 在发布查询之前与您的设备和工具相关的文档。搜索相关论坛并确保您的查询不会重复。 请将帖子标记为“接受为解决方案”,以防有助于解决您的问题。请接受已接受解决方案的赞誉.----------------------- -------------------------------------------------- ---------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, According to the log file, your version limit is expired. Thanks, Anusheel ----------------------------------------------------------------------------------------------- Search for documents related to your device and tool before posting query. Search related forums and make sure your query is not repeated. Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped to resolve your query. Give kudos for accepted solution. ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:08 , Processed in 0.615166 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1545
