电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
因此,在最终解决了由许可证问题引起的最后2-3个问题之后,我又一次遇到了许可证问题。
这次是使用ILA块。 没有它,我理解我无法进行任何调试。 我刚刚收到“未找到Vivado分析器许可证”的错误 在我可以正确使用Vivado之前,还有其他许可我必须从这里哄骗吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 So after finally solving my last 2-3 problems that were all caused by license issues i once again run in to a license issue. This time it's using the ILA block. Without it I understand I cannot perform any sort of debugging. I just get an error about "Vivado analyzer license not found" Is there yet another license I have to coax out from around here before I can use Vivado properly? |
4个回答
嗨,
你可以发布你的许可证吗? 您的许可证需要具有“分析器”功能才能使用Vivado逻辑分析仪。 Webpack许可证不支持逻辑分析器。 请访问:http://www.xilinx.com/products/design_tools/vivado/vivado-webpack.htm 希望这可以帮助。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Can you post your license? Your license needs to have "Analyzer" feature for you to use Vivado logic analyzer. Webpack license does not support logic analyzer. Check this http://www.xilinx.com/products/design_tools/vivado/vivado-webpack.htm Hope this helps. Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left)View solution in original post |
嗨,
你可以发布你的许可证吗? 您的许可证需要具有“分析器”功能才能使用Vivado逻辑分析仪。 Webpack许可证不支持逻辑分析器。 请访问:http://www.xilinx.com/products/design_tools/vivado/vivado-webpack.htm 希望这可以帮助。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Can you post your license? Your license needs to have "Analyzer" feature for you to use Vivado logic analyzer. Webpack license does not support logic analyzer. Check this http://www.xilinx.com/products/design_tools/vivado/vivado-webpack.htm Hope this helps. Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
所以我还需要另一个许可证。
很高兴知道... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 so I DO need yet another license. good to know... |
嗨,如果您单独拥有webpack许可证,答案是肯定的。谢谢,Deepika。
谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, The answer is YES if you are having the webpack license alone. Thanks, Deepika.Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3148 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2899 浏览 9 评论
4100 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1359浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1198浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:30 , Processed in 0.804731 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6697
