扫一扫,分享给好友
嗨,
我正在尝试使用“”Vivado 2017.1进行部分重新配置教程。 系统版“” 尝试放置和路由时,我收到以下错误 “”错误:[约束18-4613]找不到功能'PartialReconfiguration'的有效许可证。 请运行Vivado许可证管理器以获取有关确定哪些功能和设备已获得系统许可的帮助。“” 随附的是屏幕截图和xinfo.txt 请帮我解决这个问题 xinfo.txt 231 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I was trying to work on partial reconfiguration tutorial using ""Vivado 2017.1. System Edition"" When trying to place and route I get the following error ""ERROR: [Constraints 18-4613] A valid license was not found for feature 'PartialReconfiguration'. Please run the Vivado License Manager for assistance in determining which features and devices are licensed for your system."" Attached are the screen shots and xinfo.txt Please help me resolve the issue xinfo.txt 231 KB |
8个回答
你好@ rakeshm55,
这是正确的,请重新生成您的Vivado许可证文件,然后将在许可证文件中启用/添加PR许可功能。 祝你今天愉快 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @rakeshm55, That is correct, please re-generate your Vivado license file and the PR licensing feature would then be enabled/added in the license file. Have a nice day Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. -------------------------------------------------------------------------View solution in original post |
你好@ rakeshm55
检查了您的xinfo,我可以看到您的部分重新配置功能不受版本限制。 此外,其他功能的版本限制也已过期。 因此也无法进行综合和实施。 https://www.xilinx.com/support/answers/33770.html 您需要获得Vivado系统版许可证,您还可以获得部分重新配置功能。 请参阅链接以购买此许可证: https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html#buy 问候 罗希特 RegardsRohit ------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- ---------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @rakeshm55 Checked your xinfo and i can see that your partial reconfiguration feature is not under version limit. Also the version limit of other features are also expired. So won't be able to do synthesis and implementation also. https://www.xilinx.com/support/answers/33770.html You need to get Vivado system edition license where you get partial reconfiguration feature also. Refer the link to buy this license: https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html#buy Regards Rohit Regards Rohit ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
使用Vivado检查不同功能所需的许可证类型https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html#buy您需要购买部分配置的许可证
谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 check the type of license required for different feature with Vivado https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html#buy You need to buy license for partial configurationThanks and Regards Balkrishan -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
版本限制2017.11
在这个限制下,Vivado 2017.1不会进入它。 我的FLA向我提供了支持,直到Vivado版本2017.3。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Version limit 2017.11 Under this limit wont Vivado 2017.1 come in it. My FLA informed me abt support till Vivado version 2017.3. |
你好@ rakeshm55
Xinfo未报告突出显示的许可证。 您是否在管理许可证搜索路径中正确设置了许可证? 请参阅链接: https://www.xilinx.com/support/answers/5332.html 是的,2017.11版本限制你可以使用工具到2017.3 问候 罗希特 RegardsRohit ------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- ---------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @rakeshm55 The highlighted license is not reported in the Xinfo. Have you correctly set up the license in the manage license search path? Refer the link: https://www.xilinx.com/support/answers/5332.html Yes, with 2017.11 version limit you can use tool till 2017.3 Regards Rohit Regards Rohit ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
嗨,
在我的许可证文件中,我没有看到部分重新配置 /////////////////////////////////////////// “” “” 包装Vivado_System_Edition xilinxd 2017.11 COMPONENTS =“SDK ChipScopePro_SIOTK ChipscopePro ISE SysGen XPS 仿真实施分析仪HLS综合ISIM “”“” ////////////// 我想我可能要重新生成许可证文件? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, In my license file I donot see partial reconfiguration /////////////////////////////////////////// "" ""PACKAGE Vivado_System_Edition xilinxd 2017.11 COMPONENTS="SDK ChipScopePro_SIOTK ChipscopePro ISE SysGen XPS Simulation Implementation Analyzer HLS Synthesis ISIM """"//////////////I guess I may have to regenerate license file ?? |
你好@ rakeshm55,
这是正确的,请重新生成您的Vivado许可证文件,然后将在许可证文件中启用/添加PR许可功能。 祝你今天愉快 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @rakeshm55, That is correct, please re-generate your Vivado license file and the PR licensing feature would then be enabled/added in the license file. Have a nice day Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3115 浏览 7 评论
3405 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2870 浏览 9 评论
3961 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3055 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1324浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1166浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:55 , Processed in 1.241013 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
20283
