扫一扫,分享给好友
嗨同事,
如果你能帮助我解决这个问题,我将很高兴。 [Chipscope 16-119]实现调试核心dbg_hub失败.ERROR:[Chipscope 16-111] Vivado Analyzer功能的许可证检查失败 - 中止调试核心实现...... 我在论坛上看到了几条这样的消息。 但是所有的人都在使用2013.4 / 1系列vivado然后他们遇到了这个问题...虽然在我的情况下我在2014年使用调试核心。它运行良好但是当我看到2014.4时它停止了...... 你能帮我解决一下这个问题!! ... 许多问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi colleague, I will glad if you could help me this issue. [Chipscope 16-119] Implementing debug core dbg_hub failed. ERROR: [Chipscope 16-111] License check failed for Vivado Analyzer feature - aborting debug core implementation... I have seen several such message in the forum. But all the people were using 2013.4/1 series vivado and then they faced this issue...although in my case I was using debug core in 2014.2 it was working well but when i siwtched to 2014.4 it stopped... Could you please help me to solve this issue!!... Many Regards |
8个回答
嗨,
您可以使用30天免费且有效期为30天的评估许可证。 打开Vivado License Manager - >获取许可证 - >开始30天Evalutaion - >立即连接 它将引导您访问Xilinx许可站点。 使用您的帐户详细信息登录 从“基于激活的许可证”部分选择Vivado 30天Evalutaion许可证,然后单击“激活节点锁定许可证”。 单击下一步 - >下一步,将在您的计算机上激活并生成许可证。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, You can use 30-days Evaluation License which is free and valid for 30 days. Open Vivado License Manager -> Obtain License -> Start 30 day Evalutaion -> Connect Now It will navigate you to the Xilinx Licensing site . Login with your account details. Select Vivado 30-days Evalutaion License From Activation based Licenses section and click on Activate Node-locked license. Click on Next -> Next and the licnese will be generated nad activated on your machine. View solution in original post |
你好
在此附上您的许可文件。 还输出tcl命令:report_environment -file env.txt 我怀疑这个问题是由于版本限制。 请参阅此答复记录:http://www.xilinx.com/support/answers/33770.html 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Attach your license file here. Also output of tcl command: report_environment -file env.txt I suspect the issue is due to version limit. See this answer record: http://www.xilinx.com/support/answers/33770.html Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
这是文件......
提前谢谢了.. env.txt 138 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Here is the file... Many Thanks in advance.. env.txt 138 KB |
嗨,
从xinfo文件看,您似乎正在使用Vivado webpack许可证。 使用Vivado webpack许可证,您无法使用Vivado Logic Analyzer功能。 系统版,设计版许可证可以使用此产品。 你也可以使用30天的评估许可证。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, From the xinfo file it seems you are using Vivado webpack license. With Vivado webpack license you cannot use Vivado Logic Analyser feature. This fetaure is availble with System Edition, Design Edition Licenses. YOu can use 30-days Evaluation License also. |
亲爱的同事,
你能帮助我获得这个许可证吗?或者如果你能告诉我那将会很有帮助..我该如何获得这个许可证...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear colleague, Could you help me to get this licence...or it will be great help if you could tell me ..How should I get this license... |
嗨,
您可以使用30天免费且有效期为30天的评估许可证。 打开Vivado License Manager - >获取许可证 - >开始30天Evalutaion - >立即连接 它将引导您访问Xilinx许可站点。 使用您的帐户详细信息登录 从“基于激活的许可证”部分选择Vivado 30天Evalutaion许可证,然后单击“激活节点锁定许可证”。 单击下一步 - >下一步,将在您的计算机上激活并生成许可证。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, You can use 30-days Evaluation License which is free and valid for 30 days. Open Vivado License Manager -> Obtain License -> Start 30 day Evalutaion -> Connect Now It will navigate you to the Xilinx Licensing site . Login with your account details. Select Vivado 30-days Evalutaion License From Activation based Licenses section and click on Activate Node-locked license. Click on Next -> Next and the licnese will be generated nad activated on your machine. |
请检查以下AR http://www.xilinx.com/support/answers/60856.html是否需要调试?
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Please check whether the following AR http://www.xilinx.com/support/answers/60856.html helps to debug? ________________________________________________ Please mark this post as an "Accept as solution" in case if it helped to resolve your query. So that it will help to other forum users to directly refer to the answer. Give kudos to this post in case if you think the information is useful and reply oriented. |
嗨@vidyut
您现在可以下载Vivado的评估许可吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @vidyut Are you able to download the Evaluation license for Vivado now? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2220 浏览 7 评论
2642 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2123 浏览 9 评论
3195 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2248 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
492浏览 1评论
1570浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2218浏览 0评论
544浏览 0评论
1709浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-28 22:20 , Processed in 1.460987 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
