赛灵思
直播中
潘晶燕
8年用户 174经验值
私信 关注
[问答]
Vivado文档中没有lut_map和rloc能用Vivado实现RPM吗?
在我的研究工作中,Xilinx FPGA中的大规模并行处理器阵列(例如,100s的32b RISC和6VLX240T中的路由器),我的设计使用分层RPM来平铺(并填充)设备。
这些又是由原始元素和(通常)手工技术映射的LUT构建的。
为了获得最佳的结果质量,我寻找了最小化数据路径原语的方法,例如通过使用lut_map'd LUT将多路复用器和ALU折叠成LUT,并携带合成工具仍未找到的prims。
除了手动技术映射之外,我还使用分层RLOC来管理这些模块的放置,从而获得快速且确定性的PAR运行,并从我的关键路径中削减数十个百分点。
在我的设计中,通常> 50%的基元是手工技术映射和/或手工放置。
自1995年以来,我一直使用这种方法,尽管多年来经历了一些起伏,但它一直很棒。
在准备转向Vivado for 7系列设备时,我一直在审查Vivado实施文档。
注意:我还没有使用过这些新的Vivadotools。
在UG901中,我发现在HDL中不支持lut_map和rloc属性。
在UG903中,我也没有看到对先前ISE约束指南中的RLOC约束或类似概念的支持。
是全新文档的这些mereshortcomings,还是lut_map和rloc消失了?
Xilinx是否终止了对7系列及更高版本设备的RPM的支持?
(如果RPM是历史记录:也许可以使用XCF文件中的LOC约束(其中100,000个)来克服RLOC的丢失 - 但对于不拥有顶级设计的IP供应商而言,这将无法解决。
我不知道如何解决丢失lut_map以接管关键设计元素的技术映射。)
非常感谢您对此问题的任何指导。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
In my research work in massively parallel processor arrays in Xilinx FPGA (e.g. 100s of 32b RISCs and routers in one 6VLX240T), my designs tile (and fill) the device with hierarchical RPMs. These in turn are built up from primitive elements and (often) hand-technology-mapped LUTs. For very best quality of results I seek out ways to minimize datapath primitives, for example by folding muxes and ALUs into LUTs using lut_map'd LUTs and carry prims that the synthesis tools still don't find. Besides manual technology mapping, I also manage placement of these modules using hierarchical RLOCs to get fast and deterministic PAR runs and to shave many tens of per cent from my critical paths. In my designs often >50% of the primitives are hand technology mapped and/or hand placed.
I have used this methodology since 1995 and despite some ups and downs over the years, it's been great.
In preparing to move to Vivado for 7 series devices and beyond, I've been reviewing the Vivado implementation docs.
Note: I haven't used these new Vivado tools yet.
In UG901, I can find no support for lut_map and rloc attributes in HDL.
In UG903, I also don't see support for RLOC constraints or similar concepts from previous ISE Constraints guides.
Are these mere shortcomings of the brand new documentation, or are lut_map and rloc gone? Is Xilinx ending support for RPMs in 7 Series and later devices?
(If RPMs are history: Perhaps one can overcome the loss of RLOCs using LOC constraints in the XCF file (100,000s of them) -- but that won't work fwell for IP vendors who don't own the top level design. And I don't see how one can work around the loss of lut_map to take over technology mapping of critical design elements.)
Thank you very much for any guidance on this concern.
回帖(27)
李富才
2018-11-6 11:48:51
Vivado支持RLOC。
我不熟悉lut_map,那是一个综合约束吗?
我的专业知识仅限于实施工具,这是实施工具论坛。
支持LUT约束LOCK_PINS和LUTNM。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
RLOCs are supported in Vivado. I'm not familiar with lut_map, is that a synthesis constraint? My expertise is limited to implementation tools and this is the implementation tool forum. The LUT constraints LOCK_PINS and LUTNM are supported.
View solution in original post
举报
李富才
2018-11-6 12:08:21
Vivado支持RLOC。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
举报
盛越熊
2018-11-6 12:25:46
感谢您的及时答复!
我非常高兴能够继续支持Vivado的RLOC。
是的,lut_map是一个综合约束,它强制将一些组合逻辑的技术映射到一个LUT(然后可以成为RLOC属性的目标)。
我将询问合成论坛中对lut_map的持续支持。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thank you for your prompt reply! I am very pleased to hear there is continued support for RLOCs in Vivado.
Yes, lut_map is a synthesis constraint that forces technology mapping of some combinatorial logic into one LUT (which can then be the target of an RLOC attribute). I will ask about ongoing support for lut_map in the synthesis forum.
举报
李富才
2018-11-6 12:38:14
我应该补充说,作为XDC约束,尚未支持RLOC约束,但即将到来。
您可以在2012.2中的RTL中使用它们。
我认为由于缺乏XDC支持,它还没有记录。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I should add that RLOC constraints are not yet supported as XDC constraints but that is coming. You can use them in the RTL in 2012.2. I suppose it's not documented yet due to the lack of XDC support.
举报
更多回帖
