使用K230在micropython固件下图传至PC,采用的UDP通信。
概述
用手机热点跑的,个人测试大致情况如下,结果会根据个人网络水平,供电状况等因素浮动。
| 分辨率 |
压缩质量 |
帧率 (fps) |
| 640×480 |
50 |
15 |
| 640×480 |
25 |
18 |
| 320×240 |
50 |
37 |
| 320×240 |
25 |
42 |
相关链接
01 studio社区-wifi图传大致讲解
01 studioa教程-socket基本概念及API
勘智开发者社区-UDP通信
代码
本人写的代码有很多冗余,建议根据自身情况删改。
图传的通信方案选择视情况而定,压缩解码方式同理。
因为竞赛一般用到图传的情况是运动控制类题目,尤其在高速运动情况下,所以我认为可以舍弃一些帧争取数据的高速传输,UDP更适合。但UDP和TCP抑或是其他通信方式,一般情况差距不大,选择因人而异。
与TCP相比,UDP单次发送数据规模较小,通常设置为1024字节(<=MTU),对于图像这类动辄上万字节的大数据,通常进行分包处理后发送(以下代码包含分包的发送和接收处理)。
但由于UDP是面向报文的快速的无连接的通信,分包发送下容易造成数据的乱序,建议可根据网络情况添加类似帧编号或时间戳的标志位减少数据乱序,以下代码仅包含帧头和帧大小校验。
[url=home.php?mod=space&uid=2666770]@Brief[/url] : K230发送端代码
@date : 2025-08
[url=home.php?mod=space&uid=644434]@version[/url] : v1.0
import socket
import os,time
import network
from media.sensor import *
from media.display import *
from media.media import *
def network_use_wlan():
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
if not wlan.isconnected():
for i in range(5):
wlan.connect("Xiaomi13", "12341234")
if wlan.isconnected():
print("连接wifi成功")
break
HOST = wlan.ifconfig()[0]
print(f'连接成功,IP:{HOST}')
def udpclient():
network_use_wlan()
ai = socket.getaddrinfo('192.168.149.119', 8080)
addr = ai[0][-1]
print("Connect address:", addr)
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
s.connect(addr)
sensor = Sensor(width=320, height=240)
sensor.reset()
sensor.set_framesize(width=320, height=240)
sensor.set_pixformat(Sensor.RGB888)
Display.init(Display.ST7701, to_ide=True)
MediaManager.init()
sensor.run()
index = 0
i=0
time.sleep(0.2)
while True:
img = sensor.snapshot()
imge=img.compress(quality=25)
img_len = len(imge)
magic = 0xABCD1234
header = magic.to_bytes(4, 'big') + img_len.to_bytes(4, 'big')
header_len=len(header)
s.sendto(header, addr)
print(f"已经发送帧头大小{header_len}")
print(f"预备发送数据大小{img_len}")
sent = 0
while sent < img_len:
chunk_size = min(1024, img_len - sent)
chunk = bytes(imge[sent:sent + chunk_size])
bytes_sent =s.sendto(chunk, addr)
if bytes_sent <= 0:
print("数据发送失败")
break
sent += bytes_sent
print(f"发送了 {bytes_sent} 数据,还剩{img_len - sent}")
index += 1
if index > 1000:
break
s.close()
print("end")
udpclient()
@brief : PC(windows)接收端端代码
@date : 2025-08
@version : v1.0
import socket
import numpy as np
import cv2
import time
UDP_IP = "192.168.149.119"
UDP_PORT = 8080
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.bind((UDP_IP, UDP_PORT))
pkt_header_size = 8
expected_size = 0
received_data = bytearray()
print("开始等待第一帧数据...")
frame_count = 0
start_time = time.time()
fps = 0
while True:
data, addr = sock.recvfrom(1024)
if len(data) != 8:
continue
elif len(data) == 8:
magic = int.from_bytes(data[:4], 'big')
if magic == 0xABCD1234:
expected_size = int.from_bytes(data[4:8], 'big')
received_total=0
while received_total < expected_size:
recv_size=min(1024, expected_size - received_total+8)
data, addr = sock.recvfrom(recv_size)
received_data.extend(data)
received_total += len(data)
if received_total>= expected_size and expected_size > 0:
img = cv2.imdecode(np.frombuffer(received_data[:expected_size], np.uint8), cv2.IMREAD_COLOR)
if img is not None:
cv2.imshow("Receiver Preview", img)
frame_count += 1
elapsed = time.time() - start_time
if elapsed >= 1.0:
fps = frame_count / elapsed
print(f"FPS: {fps:.2f}")
frame_count = 0
expected_size = 0
if cv2.waitKey(1) == 27:
break
cv2.destroyAllWindows()
以上就是简单的图传程序吧,如果需要更稳定的传输自行修改。
