电子发烧友论坛|
我正在使用LPS22DF开发一款压差传感器,但是中间遇到一个问题就是,不知道AVG这个寄存器该怎么配置,我再手册上没有找到说明。
比如我将ODR设置为200Hz,AVG=4和AVG=512,装满一个FIFO的时间是固定的?我测试出来是不固定的。但是不太确定。所以想咨询一下。 |
1个回答
在使用LPS22DF开发压差传感器时,AVG寄存器(即平均滤波器配置寄存器)的配置对传感器的输出数据速率(ODR)和FIFO的填充时间有重要影响。AVG寄存器用于配置传感器的内部平均滤波器,通过增加采样次数来平滑输出数据,从而减少噪声。 AVG寄存器的配置AVG寄存器的配置通常会影响传感器的输出数据速率(ODR)和FIFO的填充时间。AVG寄存器的值决定了传感器在输出一个数据点之前会进行多少次采样。具体来说:
ODR与AVG的关系ODR(Output Data Rate)是传感器输出数据的速率,单位为Hz。ODR决定了传感器每秒输出多少个数据点。AVG寄存器的配置会影响实际的数据输出速率,因为传感器需要更多的采样时间来生成一个数据点。 例如:
FIFO填充时间FIFO的填充时间取决于ODR和FIFO的大小。FIFO的大小决定了它可以存储多少个数据点。FIFO的填充时间可以通过以下公式计算: [ text{FIFO填充时间} = frac{text{FIFO大小}}{text{ODR}} ] 例如,如果FIFO大小为32个数据点,ODR为200Hz,那么FIFO的填充时间为: [ frac{32}{200} = 0.16 text{秒} ] AVG寄存器的配置不会直接影响FIFO的填充时间,因为FIFO的填充时间主要由ODR决定。然而,AVG寄存器的配置会影响传感器的采样时间,从而可能间接影响FIFO的填充时间。 测试结果分析你提到测试结果显示FIFO的填充时间不固定,这可能是由于以下原因:
建议
如果你在手册中没有找到AVG寄存器的详细说明,建议联系STMicroelectronics的技术支持获取更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
725浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
656浏览 5评论
709浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
938浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
742浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:54 , Processed in 0.638271 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1971
